Старый 07.05.2013, 20:20   #11
Piton
Аватар для Piton
в системе два датчика,один по давлению,второй по температуре.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 07.05.2013, 20:25   #12
Василич ! С Наступающим Праздником! Благодарю Вас .
Старый 07.05.2013, 20:27   #13
Piton
Аватар для Piton
Спасибо.
Piton вне форума
Старый 07.05.2013, 20:33   #14
frostcraft
Аватар для frostcraft
Точнее два по давлению (высокому и низкому), один по температуре (на испарителе). С наступающим
frostcraft вне форума
Старый 07.05.2013, 20:36   #15
frostcraft
думай чего хочешь тебе о реальности говорят
А чего тут думать, себе восстанавливаю, буду делать по науке.
Старый 07.05.2013, 21:52   #16
555
Марка: Чирок 4l.
У меня он включается и молотит постоянно только реле с блока предохранителей надо вытаскивать. А потом когда назад реле вставляешь он втечении дня не включается и далее ситуация повторяется. Количество фреона проверяли. и указали на датчик с двумя проводами который стоит на колбе(осушителе).
555 вне форума
Старый 08.05.2013, 06:31   #17
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
Попробуй винт выкрутить на пару оборотов.
Старый 08.05.2013, 08:01   #18
555
Марка: Чирок 4l.
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
555 вне форума
Старый 09.05.2013, 21:17   #19
frostcraft
Я уже писал:
... датчик низкого давления должен контролировать только давление всасывания ... Он служит для отключения компрессора при недостаточном количестве хладагента, чтоб предотвратить выход из строя компрессора из за перегрева или масляного голодания.
Заклинит компрессор где нибудь на трассе... Со всеми вытекающими... Я предупредил...
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.05.2013 в 21:21.
Старый 10.05.2013, 08:19   #20
Я уже писал:
Это не совсем датчик низкого давления. Это реле цикличного включения компрессора (дословный перевод из мануала).
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
