Старый 29.04.2013, 08:56   #1
_SToORAGE_
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 NV-247 Quadra Trac II
Exclamation Ошибка 1768 Подскажите куда копать???!
Всем доброго времени суток!
Случилась у меня бяда бяда прям.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000 г.в. 45 rfe
Коробка встала в аварийный режим вкл.3 передачу и на этом все.
Перевод грубый но более-менее понятно:
P1768 Передача релейный выход всегда выключен.
Сначала проверьте уровень трансмиссионной жидкости и состояние, убедитесь, что правильно. Существует предохранитель в коробке juction двигатель, предохранитель 5, которая находится в 30 ампер предохранитель, убедитесь, что не открыта, есть также реле, вы можете поменять его с другим реле, как рог. Вот ваша ситуация что-то выключается реле, либо вы потеряли землю или власть.
ниже приведу схему :
На "85" контакте что идет на реле,отсутствует сигнал,я так понимаю это масса.
Снимался поддон,прозванивал саленоиды,но ничего криминального не нашел.Прозванил реле.
Помогите советом,может кто сталкивался с данной проблемой.Я так думаю что проблема в электрике.И буду признателен кто сможет объяснить,как и откуда подается минус,и что управляет этим силовым реле.И я так понимаю после вкл.зажигания на "86" контакт приходит плюс.Подаеться он кратковременно,или же постоянно.
_SToORAGE_ вне форума
Метки
акпп, блок tcm, электрика
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
