Старый 15.05.2013, 17:17   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
а не может быть такое если лента переднего тормоза перетянута чуть ( не распускается толком) ?
Нет!
Я бы не поленился и вскрыл поддон, и если там снова "ил нанесло" - пора коробку чинить. (предположу - заднее сцепление уже горит)
Кстати, когда в тот раз мыл гидроблок, много там было "мути"?
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.05.2013, 17:36   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
всё чисто было
пружины не было в гидроаккуме одной
масло горелым не пахнет
заднее сцепление на всех передачах работает же, пробуксовывало бы тогда
а так всё без проблем
вот если прогреется после активной езды, то проявляется чуть.
а почему нет?
первая передача на драйве это заднее сцепление + обгонка
вторая передача на драйве это передняя лента + заднее сцепление
если лента подкусывает чуть (от перетягивания) то логично что подвисает на второй
на стоянке эстакаду вроде починят на днях
попробую ослабить самую малость
Хасковод вне форума
Старый 15.05.2013, 17:45   #13
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
День добрый. А с чего все это началось???
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 16.05.2013, 01:32   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да хз
уж не помню сколько так
чуть ли не с покупки
то есть то нет.
Хасковод вне форума
Старый 16.05.2013, 08:31   #15
Макушкин Ю
всё чисто было...
...вот если прогреется после активной езды, то проявляется...
Ну если всё чисто - нигде ничего "гореть" не должно!
Возможно прикусывает плунжерок 1-2...
Неплохо было бы сделать тесты по давлению - когда "прогреется после активной езды".
Старый 02.08.2013, 09:35   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тесты по давление сделать не смогу
а вот вчера ещё раз заморочился
и отметил
в режиме D есть такая проблема после переключения на третью
в режиме 2 нет такой проблемы
получается подлипает переднее сцепление- на 3 передаче используется переднее и заднее сцепления, а на 1 только заднее
Хасковод вне форума
Старый 02.08.2013, 09:48   #17
alekssandr
Имхо регулятор дурит, грязь внутри, он же электромагнит, вот внутрь себя и набирает. Попробуй его промыть как следует, с разборкой.
alekssandr вне форума
Старый 02.08.2013, 09:51   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я только сетку у него мыл
он полностью разбирается?
Хасковод вне форума
Старый 02.08.2013, 10:07   #19
alekssandr
Толку сетку мыть, грязь внутри и ограничивает обратный ход штока
Старый 02.08.2013, 10:08   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
расскажи пожалуйста как вскрывать
Хасковод вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
