Старый 22.04.2013, 11:33   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию интересное поведение 46re
холодная коробка - едем, остановились, тронулись поехали, всё ок.
прогрелась - едем, остановились, тронулись (маааленький пиночек) поехали, всё ок. если тормоз отпустить на стоящей то медленно поползёт.
прогрелась - едем, остановились, включили нейтраль на секунду может две(обороты поднялись у двига). трогаемся - пиночка нет, всё отлично, едем.
если тормоз отпустить на стоящей то ползёт быстрее.
на нажатом тормозе если подкинуть чуть оборотов (как при стальтесте, но не крутя двиг а где то до тысячи об/мин не больше) то тож пиночка нет.
не пойму что влияет.
едет машинка хорошо и приятно
Хасковод вне форума
Старый 27.04.2013, 23:05   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мысли есть по физике процесса?
Хасковод вне форума
Старый 27.04.2013, 23:11   #3
alekssandr
до первой не переключает, пока газу не дашь, через нейтраль - скачек давления и вот она - первая...регулятор помой или замени
alekssandr вне форума
Старый 28.04.2013, 00:18   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в смысле до первой не переключает? имеешь ввиду со второй на первую?
Хасковод вне форума
Старый 28.04.2013, 07:02   #5
alekssandr
ну да..при остановке
Старый 28.04.2013, 12:22   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
т.е. я пытаюсь тронуться на второй (вяловатое ползение на отпущенном тормозе)))), потом она переключается на первую (пиночек при нажатии на газ) и поехали.
а на нейтрали мы все распускаем и включается первая из нейтрали полюбому
логично
надо гидросхему покурить на тему давлений.
Хасковод вне форума
Старый 28.04.2013, 17:57   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Возможно дело не в регуляторе: по моему, если с него будет идти более 3psi при 0 км/ч, то должен загореться "чек". (номер ошибки не помню, но в переводе так и означает - типа "давление более чем...")
Скорее дело в гидроблоке - "ил" туда нанесло!
Попробуй в момент этого "затупа" включить первую вручную, рычагом. И если подтвердится что ты трогался со второй - вскрывать поддон и смотреть.
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.04.2013, 18:16   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хм
точно, попробую принудительно воткнуть первую
но чуть ослабил тросик кикдауна и вроде стало получше, ездил сегодня и не запомнил каких либо проблем
апдейт:
гидроблок мылся в районе нового года, масло тоже свежак, мопар атф +4
Последний раз редактировалось Хасковод; 28.04.2013 в 18:21.
Хасковод вне форума
Старый 30.04.2013, 01:43   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
результаты ослабления тросика - после активной езды, на горячую чуть ощущается.
перевод в положение 1 и обратно помоему не дает эффекта
ну и вообще переключения плавнее
Хасковод вне форума
Старый 13.05.2013, 17:44   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
никуда не ушло
с тросиком продолжаю играть
настраиваться
а не может быть такое если лента переднего тормоза перетянута чуть ( не распускается толком) ? по идее она только на второй и работает
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
