Старый 07.06.2013, 17:55   #11
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Сообщение от Сабурашка Посмотреть сообщение
дроссель вымой
не помогло , хх еще больше плавать стали , сегодня в пробке чуть не заглох , попробую с катушкой рабочей поездить
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 05.07.2013, 10:05   #12
Дмитрий78
в общем перепробовали почти все , меняли катушку , ставили мозг с рабочей машины , проверяли диодами фишки на форсунках все ок , бензанасос новый , топливный фильтр тоже оказалось все проще на 2 цилиндре вв провод был с хреновым контактом и как следствие свеча работала хреново хотя свечи проверили визуально все на вид выглядели рабочими , чистка контакта и замена свечей вошь платинум и счастье вот оно
Старый 24.07.2013, 08:13   #13
Дмитрий78
не долго радовался дрыгатель опять начал троить и постоянно горит чек самодиагонстика показывает странную ошибку 39 такой не нашел , что сделано : поменял свечи , вв провода , новый бензонасос , новый топливный и воздушный фильтра , проверили питание на форсунки диодами 2 дня ездил все норм , меняли мозг с рабочего авто , катушку так же ноль эмоций компрессия 11-12атм ,снимал крышку трамблера и бегунок визуально трещин и дорожек пробоев не нашел , есть небольшая странность поставил новые свечи откатал один день выкрутил и увидел что во втором и пятом цилиндре изоляторы темнее куда дальше копать может это забитые форсунки ? или подсос воздуха , кто нибудь с таким сталкивался ?
Старый 24.07.2013, 09:32   #14
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня троил 3 раза тем что вал трамблера слегка люфтит и бегунок подгрызал один контакт..........замена крышки на 1.5 года решала проблему........пока 2 года тишина но крышку вожу с собой.........
Vinnetoo вне форума
Старый 24.07.2013, 09:37   #15
Дмитрий78
Люфт ощущается руками ? или там только интсрументом можно замерить ?
Старый 24.07.2013, 23:42   #16
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Не я только видел что выгрызен один контакт и менял крышку.........у меня нет пока желания лезть в трамблер..........
Vinnetoo вне форума
Старый 25.07.2013, 14:31   #17
Дмитрий78
с трамблером все в порядке , это были форсунки прочистили сперва ультразвуком минут 10 потом химией на стэнде 1 час все чек погас троить перестал динамика значительно улучшилась
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
