Старый 15.04.2013, 20:27   #11
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Не поленись, проверь температуру полуоси на выходе из подшипника. менять не долго
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
Прювет Грин Фрог.Проедешь по трассе км 20-30 останавливаешься,при трогании хрустит задний мост(по прямой).Раньше хрустел при повороте только.Мост д35 гп3.07 с лсд(не рабочее).
Если что то страшное,то можно сказать помягче.Сердце слабое стало.
А можно ответ в личку.Быстрее увижу.Спасибо за внимание.
И не очень дорого. От души советую это сделать. Я раньше по неопытности грешил на лопнувшие диски в пакетах фрикционов. Однако поменял на XJ и на ZJ по полуоси - теперь точно в этом уверен. Поменяй подшипник и сальник.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.04.2013, 20:57   #12
Гафур
Аватар для Гафур
поменять подшипник,сальник.Эффект надолго?
А то один говорит что и полуось тоже надо надо сразу менять.Хз развод или дельный совет?
Самому можно поменять?Руки вроде оттуда растут.
Гафур вне форума
Старый 15.04.2013, 21:06   #13
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Если жуткий скрежет - подшипник полуоси менять. СРОЧНО! Полуось убъётся - будет дорого...
так один раз и было..больше не проявляеться..
да как на улице то менять...
rennfahrer вне форума
Старый 15.04.2013, 21:33   #14
Гафур
Аватар для Гафур
Соседи радуются когда я ремонтируюсь во дворе.Завидовали страшно по зиме,собаки.Скрежет не такой уж что пи...ц,но появляется после трассы.По городу если ездить изначально его не слыхать.
Гафур вне форума
Старый 19.04.2013, 13:56   #15
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Подшипники новые,менял когда мосты капиталил,это именно локер.Звук не сильный,но различимый,похож как будто металлическую болванку по асфальту тащат.Причём проявляется не всегда,а когда в поворот входишь на грани дрифта.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
