12.03.2013, 15:18 | #11 |
так замена шпонки не помогла?
12.03.2013, 15:27 | #12 |
12.03.2013, 16:56 | #13 |
Марка: Гранд чероке 1994
доброго дня !с таким же вопросом помогите разобраться чавкание это шум цепи или гидриков ? на холодную не бывает минуты две пороботает двигатель и нарастаюши начинается
12.03.2013, 17:44 | #14 | |
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
А почему вы на цепь грешите?
Именно поэтому я грешу на распредвал или коленвал... В общем на то, что напрямую зависит от давления масла. Про шпонку почитал, но теоретически, она не должна замолкать.. |
13.03.2013, 09:38 | #15 |
Марка: Чирок 4l.
Давление замерял датчик проверял.Лампочка тухнет еще когда стартер крутит. И сплохим давлением долго не проездиешь. А так если верить написанному то первым делом стук от цепи, или шпонки шестерней разбиты. А сколько вообще ресурс цепи моторной? И башмак из чего сделан, я еще не видел нового. Вот на днях заберу с магазина и буду разбирать. Только съемника нет специального для шкива, буду самодельный точить, вырезать.
13.03.2013, 11:27 | #17 | |
Марка: пока нету
а вот про цепь мне верится с трудом . нагрузок на неё практически никаких нет , с чего она сдохнет то ? башмак там тати сделан из какого то толе пластика, толе ещё из какого то композита - не помню уже. перед тем как полезешь менять цепь проверь состояние шкива коленвала , что бы не получилось так- что после его снятия он уже будет непригоден для установки . |
13.03.2013, 11:39 | #18 | |
Снимаешь то съемником. |
13.03.2013, 15:30 | #20 | |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30209 |
