Старый 05.05.2010, 20:44   #11
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...gen_sensor.htm
Залесть под машину все-таки придется. Подклучаешь цешку к кислороднику(любой китайский электр.измеритель) тянешь 2 провода в салон и дивкаешься, как должно изменяться напрежение.Я начинал от самого кислородника, покуда рука доставала.Поджимал кантакты у ПСМ( это кстати самый распространенный совет в инете).Когда убедишься, что напруга не меняеться, как должно быть, иди в магаз и купи кислородник от 10-ки.Все.Кстати, не лезь к ПСМу.
Последний раз редактировалось олег108; 05.05.2010 в 20:46.
олег108 вне форума
Старый 05.05.2010, 23:19   #12
LIN78
Аватар для LIN78
Манипуляции с заменой датчиков результата не дали. Теперь будем прозванивать. Есть два вопроса: 1.один провод измерителя к датчику,а в салон то почему два провода и куда их там?(можно поподробнее плиз) 2.что есть ПСМ?
Cherokee XJ 92 4.0 AW-4 242
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 05.05.2010, 23:27   #13
ПСМ, РСМ - это одно и тоже и обзывается PCM ,ЭБУ .... тоесть бортовой компьютер.
Старый 05.05.2010, 23:36   #14
LIN78
Аватар для LIN78
Я предполагал,что это мозги,но решил уточнитьСпасибо.
Уважаемые модераторы перенесите эту тему в "электрику",мне кажется ей там более подходящее место.
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 06.05.2010, 19:27   #15
Fobiomanis
Аватар для Fobiomanis
Марка: пока нету
Когда вьежаешь в лужу датчик или замыкает или еще что-то проверь контакты!
М.б он нуждается в замене?
Fobiomanis вне форума
Старый 06.05.2010, 20:17   #16
олег108
Согласен с тем, что тема переросла в электрику.Попытаюсь внятно рассказать, но , идите по ссылкам.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok..._2/circuit.htm
По схеме видно, что подогрев(питание) идет с реле бензонасоса.Поэтому эту тему мы закрываем.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm
Теперь надо вывести "сигнал" и "землю".И наблюдать.
Обрати внимание на ответ №2.
Насчет проводки, Вы Господа под машину-то залезали? Какая там нафиг проводка!От кислородника до ПСМ несколько сантиметров.Если уж грешить, ТО только на разьем.Врятли...
Последний раз редактировалось олег108; 06.05.2010 в 20:49.
олег108 вне форума
Старый 06.05.2010, 23:48   #17
LIN78
Аватар для LIN78
Завтра полезу смотреть провода. Там между разъемом и мозгами,когда то они были оплавлены об приемную трубу,я там их сращивал,но делал все по нормальному с термоусадкой,только скруткой,вряд ли там обрыв.Все спаяю,чтоб надежней было,если не поможет дальше пойду прозванивать.О результатах отпишусь.
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 07.05.2010, 09:39   #18
Паять нильзя - через неделю отвалится. Рекомендую от ЭБУ до датчика НОВЫЕ провода с новыми клеммами кинуть.Так я делал на Крайслере.
Старый 07.05.2010, 13:12   #19
LIN78
Аватар для LIN78
А к ЭБУ как провод присоединять,или там разъемы зажимные?
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 08.05.2010, 18:45   #20
олег108
Я конечно могу выложить фотки, как разбомбить разьем ПСМ, НО! для начала, все-таки, надо проверить "сигнал" с кислородника.Ссылки я дал, не надо создавать себе проблем.Еще раз, на "пальцах", -один провод к черному проводу у кислородника, второй к земле, Через дверь кидаешь к цешке, едешь (не обязательно), и смотришь- есть изминения от 0,4 до 1 вольта или нет ,ТАК вот если нет- в магазин !
Последний раз редактировалось олег108; 08.05.2010 в 19:19.
олег108 вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
