Старый 23.03.2013, 22:28   #11
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Это прибору у всех глинист или дачки который к приборе идет тоже стрелка не ровно стоит а на 1.5 деления не доходит. По кому 92градуса показывает
bmw518 вне форума
Старый 24.03.2013, 08:41   #12
платар
Аватар для платар
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
раз 6 прочел- ни чего не понял
платар вне форума
Старый 24.03.2013, 15:53   #13
bmw518
Айпад блин.приборку у всех глючит стрелка не доходит до 100 градусов где то 1.5 деление это нормально?комп 92 градуса показывает
bmw518 вне форума
Старый 24.03.2013, 15:58   #14
стрелка загнута.
машину в профиле заполните
Старый 24.03.2013, 17:06   #15
платар
Аватар для платар
то что стрелка не доходит- возможно не отъюстирована, у меня 1-1,5мм не доходит до сотни. А по климату выше 92 не разу за зиму нагреть не смог. Похоже термостат на 92 градуса стоит. я даже тему об этом создавал вот.
Поиском здесь можно пользоваться довольно результативно
платар вне форума
Старый 24.03.2013, 17:55   #16
Volchonok
Аватар для Volchonok
у тебя так?
Volchonok вне форума
Старый 24.03.2013, 17:57   #17
Volchonok
фото немного со стороны, а так на ширину стрелки не доходит до 100 (середины шкалы)
Старый 24.03.2013, 18:01   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
блин, все у тя нормально!
поищи поиском! уже все 20 раз обсуждалось!
и про температуры, и про виски уже лошадь съели!
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.03.2013, 18:03   #19
Volchonok
муфта крутит вентель всегда, только в зависимости от температуры с разной интенсивностью, при 105 градусах она полностью блокируется и отпускает при 100, это очень хорошо заметно при движении по трассе в летнее время при высокой температуре окружающей среды с кондиционером на максимуме, при этом при достижении 105 градусов начинается гул и не прекращается (первый раз думал мост загудел), пока не собьет до 100, и так "гуляет" в этих пределах.
Старый 24.03.2013, 23:45   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Одно маленькое но...
Что 105 и 100 град.С - это температура ВОЗДУХА, проходящего от радиатора к пружине виски... Значит температура ОЖ выше...
А то начитаются книжек...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
