Старый 02.02.2013, 22:08   #11
Николай Пименов
Новичков не путатйте, а то потом мечты какие-то появляются, левые мысли...
Для переустановки ступицы понадобится 12тигранная головка на 1/2 дюйма (другой есть хороший шанс сорвать голову болту) ну и динамоключ. В довесок - всякие ключи для сопутствующих железок и шкурка почистить установочный конус ступицы от ржи.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.02.2013, 22:20   #12
потап79
Марка: гранд чероки 5.2 лоредо 94г.в.
головки ,ключи есть,а вот динамоключа нет .без него опять можно косо поставить ,дорогой он?
потап79 вне форума
Старый 02.02.2013, 22:30   #13
Николай Пименов
Дорогой. Он чтоб все три затянуть одинаково, там подход к болтам такой, что "на ощупь" закрутить одинаково - опыт большой нужен.
Это по кривопоставленной ступице.
А может быть ещё кривособранный ШРУС...
Старый 02.02.2013, 22:38   #14
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
5.2 лоредо не выпускались.
сто лет живи сто лет учись - ни разу не встречал 5.2 лоредо
Выпускались. Вот например http://cars.auto.ru/cars/used/sale/37693828-8d6fb8.html
P.S. Сори за флуд не по теме.
Sergey_B вне форума
Старый 02.02.2013, 22:45   #15
Николай Пименов
Далась вам всем эта комплектация! Ну потом после привоза в россию приколхозили мотор 5,2 (например), ну какая разница? На мост и ступицу и вой ну никак не влияет!
Старый 02.02.2013, 22:51   #16
andatr
Марка: пока нету
Сообщение от потап79 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.Приобрел недавно гранда 94 г.в 5.2 движок комплектация лоредо. Потихоньку довожу до ума,поставил новую резину,заменил по кругу . стойки с пружинами , на левой гранате пыльник, буквально на следующий день с переди пошел гул,до 60 км /ч практически не слышно 70 -80 гул такой что ощущается на руле потом переходит в более высокую тональность и как будто тише становится ближе к 100ке. Мысли такие что это либо горе мастера со ступицей не так поступили и она гудит,либо т.к машина поднялась угол кардана переднего изменился то загудел подшибник концевика(вроде так называется) в редукторе.Интересно мнение и форумчан от чего гул этот,к какому ремонту готовиться по деньгам примерно.Еще может кто знает грамотный сервис по ярославскому шоссе.А так машиной доволен перегон 1000 км масла расхода нет,бензин примерно расход 13 л при скорости не более 110км/ч. заводится в любой мороз без проблем. Вторая машина в семье паджерик 3 2001г.в. сравнительный тест на бездорожье после замены цепи в раздатке гранда, проведу и отпишусь.
подшипники хвостовика моста не могут давать вибрацию . только гул вместе с воем пары и в клинических случаях течь сальника хвостовика .
проверь крестовины на переднем кардане . у меня после почти года стояния машины в ремонте заржавела передняя крестовина на кардане у фланца переднего моста . проявлялось это диким гулом и вибрацией на скоростях описанных как у тебя . при этом машину я гонял в несколько типа автосервисов где только разводили ручками и тыкали грязными пальчиками то на передний редуктор то на раздатку . раздатку ( 249 ) в последствии даже пытались препарировать - меняли подшипники , смотрели , вертели , испортили посадочное место под задний сальник и в довершение к этому собрали её на абровском герметике который в последствии забил маслоприёмник в ней что привело к кончине цепи .
касаемо джип сервисов на ярославке . это моё личное мнение - только к борису на милашенкова , кстати , именно там нашли что гул и вибрацию давала именно крестовина . другие сервисы по джипу в этом направлении ( ярославка , алтуфьево , дмитровка , щелчок ) я бы избегал т.к. за срок владения джипом ( 6 лет ) побывал почти во всех сервисах по этой марке .
но - если какие проблемы по мостам и раздаткам то это так же можно и к олегу на ботаническую .
andatr вне форума
Старый 02.02.2013, 23:00   #17
потап79
Как связаться с Олегом ?
потап79 вне форума
Старый 02.02.2013, 23:03   #18
andatr
Марка: пока нету
89262290677 .
andatr вне форума
Старый 02.02.2013, 23:07   #19
альберт
Марка: сервис jeep
вы о комплектации или о гуле в мосту?
альберт вне форума
Старый 03.02.2013, 17:42   #20
AVTX
Аватар для AVTX
по схождению сказали что все в допусках и это особенность марки,а за гул что все ок делали скорее всего мост ноони его не ремонтируют.попробовать самому снять ступицу и поставить аккуратно,если не поможет тогда менять подшибник.
На счёт "снять/поставить ступицу" - не трать силы и время, не поможет. Если так к делу подходить, то лучше "снять/поставить" передний кардан. Если без кардана гудит, значит ступица (но ступицу не снять/поставить, а менять). Если не гудит, то редуктор в мосту. Пятно контакта в главной паре, преднатяг подшипников хвостовика, сами подшипники.... Удачи!
AVTX вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
