Старый 02.02.2013, 21:32   #1
потап79
Марка: гранд чероки 5.2 лоредо 94г.в.
По умолчанию вопрос о ремонте гранда
Всем доброго времени суток.Приобрел недавно гранда 94 г.в 5.2 движок комплектация лоредо. Потихоньку довожу до ума,поставил новую резину,заменил по кругу . стойки с пружинами , на левой гранате пыльник, буквально на следующий день с переди пошел гул,до 60 км /ч практически не слышно 70 -80 гул такой что ощущается на руле потом переходит в более высокую тональность и как будто тише становится ближе к 100ке. Мысли такие что это либо горе мастера со ступицей не так поступили и она гудит,либо т.к машина поднялась угол кардана переднего изменился то загудел подшибник концевика(вроде так называется) в редукторе.Интересно мнение и форумчан от чего гул этот,к какому ремонту готовиться по деньгам примерно.Еще может кто знает грамотный сервис по ярославскому шоссе.А так машиной доволен перегон 1000 км масла расхода нет,бензин примерно расход 13 л при скорости не более 110км/ч. заводится в любой мороз без проблем. Вторая машина в семье паджерик 3 2001г.в. сравнительный тест на бездорожье после замены цепи в раздатке гранда, проведу и отпишусь.
потап79 вне форума
Старый 02.02.2013, 21:42   #2
5.2 лоредо не выпускались.
думаю ступечный подшипник - надо отдифектовать
Старый 02.02.2013, 21:43   #3
Николай Пименов
Подшипника хвостовика в редукторе (дифференциале) нетути. Хвост полуоси проходит через металлическую направляющую, потом через сальник и в зубья сателлита дифференциала.
Для замены пыльника на ШРУСЕ его разбирали - а вот как собрали - хз.
Ступица узел неразборный, именно с самой ступицей поступить неправильно сложно, а вот установить её чутка криво (и получить "восьмерку" на колесе) - это запросто, три болта закрутили с разным усилием например.
Есику: а что, ступичные подшипники гудят "в руль"? обычно просто гудят вроде как, когда дело до разбаланса доходит там уже совершенно непотребные звуки.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.02.2013, 21:44   #4
alekssandr
удивлю тебя андрей! выпускались 5.2 лоредо и еще как
а гул под нагрузкой или без разницы?
alekssandr вне форума
Старый 02.02.2013, 21:47   #5
сто лет живи сто лет учись - ни разу не встречал 5.2 лоредо
отдаёт и ещё как
Старый 02.02.2013, 21:49   #6
alekssandr
отдаёт и ещё как
я рестайлов 5.2 живьем не видел, а дорестайлов дофига..даже 4.7 лоредики есть
Старый 02.02.2013, 21:53   #7
Николай Пименов
Это тема про ZJ, какие 4,7???
На заднеприводных фордах ничего не отдает, он (ступичный подшипник) тупо начинает гудеть. А уже потом, перед смертью, отдавать в руль из-за дисбаланса колеса.
И всё же я за косячность сборки после ремонту...
Старый 02.02.2013, 21:54   #8
потап79
Форумчане рад общению.всеж лоредо,по устройству не селен пока купил книгу буду учить мат.часть.,на пыже многочего сам делаю.гул без разницы как.а мастера и правда могли накосячить они мне схождение колес отрегулировали так что я уторм увидел что колеса смотря в разные стороны ,переделали но все равно немного тянет вправо и визуально видно что они немного смотрят в разные стороны. поэтому и спрашиваю про грамотное сто
потап79 вне форума
Старый 02.02.2013, 21:56   #9
alekssandr
не фыркай эт я андрюхе для инфы
Старый 02.02.2013, 21:57   #10
потап79
по схождению сказали что все в допусках и это особенность марки,а за гул что все ок делали скорее всего мост ноони его не ремонтируют.попробовать самому снять ступицу и поставить аккуратно,если не поможет тогда менять подшибник.
Последний раз редактировалось потап79; 02.02.2013 в 22:04.
потап79 вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
