Старый 08.02.2013, 20:12   #11
Витрум
Марка: Джип гранд чероки 2,7 литра дизель
пузыри удут на больших оборотах.снова проверил.через трубку от фильтра к насосу.сама трубка дорогая.может подходят от чего нибудь уплотнительные кольца?
Джип гранд чероки дизель 2,7.ДВС и АКП мерседес.раздатка 247.
Витрум вне форума
Старый 08.02.2013, 21:38   #12
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Витрум Посмотреть сообщение
и что делать в этой ситуации?
как минимум снять/поставить АКБ (если она имеет свободный ход, и может прыгать), проверить чистоту и рабочее состояние датчика.
Grover вне форума
Старый 08.02.2013, 21:54   #13
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
трубка - относительно дорогая (около 1500 р. за уверенный пуск). Если у вас проблемы с завоздушиванием, то только замена трубки (трубок) или качественный временный колхоз уплотнительных колец и прокладок (при условии целых зацепов) могут помочь.
Нельзя считать что эти трубки - вечны. После 10 лет эксплуатации авто их лучше заменить.
Вам нужно устранить (проверить) проблему завоздушивания. Уплотнительное кольцо датчика воды в фильтре - тоже проверьте.
Grover вне форума
Старый 08.02.2013, 22:02   #14
Витрум
да какие 10 лет.год прошёл как всё менял.
Витрум вне форума
Старый 08.02.2013, 22:02   #15
Витрум
насчёт датчика посмотрю конечно.
Витрум вне форума
Старый 08.02.2013, 22:15   #16
Витрум
глохнет он зараза при резком торможении.при трогании на задней передаче.бывает что накатом тоже глохнет.
Витрум вне форума
Старый 08.02.2013, 22:24   #17
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
как это можно было узнать, до этого сообщения. Значит вопрос по трубкам - исключайте.
Grover вне форума
Старый 08.02.2013, 22:25   #18
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
накатом, это как?
Grover вне форума
Старый 08.02.2013, 22:30   #19
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Какой пробег у машины? В исправности ТНВД - уверены?
Grover вне форума
Старый 08.02.2013, 22:52   #20
Витрум
а как тнвд проверить?ошибки выдаёт на форсунки .выдавал сначала на все 5 после обнуления только на 5.сейчас на 4 кроме 1.накатом это когда газ отпускаешь.но чаще всего когда включаешь заднюю и резко тормозишь.
Последний раз редактировалось Витрум; 08.02.2013 в 22:56.
Витрум вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
