Старый 24.01.2013, 21:31   #11
Fedor33
Аватар для Fedor33
Только если её заглушить на ВКЛ. На себе - разницы не заметил
Fedor33 вне форума
Старый 24.01.2013, 21:32   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я тут тебе сфотал этот переключатель
Спроси у DmitrySD, может есть такая в наличии.
Последний раз редактировалось frostcraft; 24.01.2013 в 21:40.
frostcraft вне форума
Старый 24.01.2013, 21:38   #13
frostcraft
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
а зачем столько телодвижений,подъехал,выжал сцепление,включил, поехал дальше...
Во первых - у меня нет сцепления
Во вторых - как я уже описывал, если муфта не вошла в зацепление (шлицы не совпали в момент подключения), то при резком педалировании возможна поломка вилки переключения и остался ты в грязи на заднем мосту Если аккуратно толкнуть взад - вперед, то зацепление происходит без ударов.
Старый 24.01.2013, 21:53   #14
Филипп
Марка: пока нету
Переключатель видим. А что там внутри может сломаться? Хотим вместо ваккум. разъема поставить шланги. Сколько стоит переключатель?
Под панелью стоит ваккум. аккумулятор, что в нем может сломаться? Нужно ли снимать торпеду, чтобы его снять?
Филипп вне форума
Старый 24.01.2013, 22:15   #15
frostcraft
Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
Как это? Вместо сборки поставить шланги по отдельности?
Под панелью стоит ваккум. аккумулятор.Нужно ли снимать торпеду, чтобы его снять?
У меня вакуумная канистра установлена в моторном отсеке. Думаю не только у меня. Под панелью стоят скорее всего вакуумные приводы заслонок отопителя.
Ничего. Просто банка.
Не знаю. Вообще то я стратег
Если видишь переключатель, попробуй его просто выкрутить, а там и посмотришь, почему не работает.
Последний раз редактировалось frostcraft; 24.01.2013 в 22:17.
Старый 24.01.2013, 22:49   #16
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
да вот со сцеплением лоханулся,не углядел в подписи,я вот думаю а почему не выключатся может,даже если как то эту вилку заклинило во включенном состоянии то раздатка все равно должна передок выключить? то есть понятно что все в мосту крутится будет но момент на него передаватся не будет,я прав нет?
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 25.01.2013, 21:22   #17
frostcraft
Ну типа того. Если раздатка отключит (длина тяги переключения режимов правильная например), то и момент на мост не передается.
Старый 20.12.2015, 12:23   #18
kuzense
Марка: Wrangler YJ 1992 г
Ребят, я что то не понял что за вакуум и что он там включает. Я думал передок только рычагом включается и включал его всегда на ходу как на пикапе Hiluxe. Но тут вдруг после выключения появился какойто шум типа ррррррр. Теперь вообще просто не включается мост. Куда рыть что смотреть?
kuzense вне форума
Старый 20.12.2015, 16:49   #19
frostcraft
Сообщение от kuzense Посмотреть сообщение
Есть мосты DANA30 у которых правая полуось выполнена из двух частей. Соединяет их в единое целое для передачи крутящего момента вакуумный привод.
Старый 20.12.2015, 19:03   #20
kuzense
Ну вот есть у меня это вакуумный привод на мосту справа. Кардан вращается передний. Клапан вакуума электрический что ли? И где же он торчит? Что создаёт вакуум?
kuzense вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
