Старый 21.01.2013, 21:16   #1
Филипп
Марка: пока нету
По умолчанию Не вкл. передний мост.
В обычном режиме не включается передний мост. Узел на переднем мостк исправен (ваккум, вилка, муфта). Цепляем шланг с коллектора шланг мост включается. Подскажите, вероятные причины неисправности? Может шланги или пневмамашинка на раздатке? Как это лечится
Филипп вне форума
Старый 21.01.2013, 21:50   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Какое авто? Какая раздатка? Какой мост?
Схема вакуумных трубок на NP 231 (NP 207)
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.01.2013 в 22:03.
frostcraft вне форума
Старый 21.01.2013, 22:12   #3
Филипп
Марка: пока нету
авто. jeep wrangler 2 1990года 2.4L. На вашей схеме меня интересует control switch. Вот ее в разборе можно увидеть и что-то узнать о ней?
Филипп вне форума
Старый 22.01.2013, 20:59   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Снимаеш крышку и прихватываеш на свару муфточку на положение вкл и закрываеш вырезаной пластиной больше этой проблемы небудет либо постоянно отрываются шланги с машинки в грязи!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.01.2013, 21:15   #5
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
во а у меня не выключается
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 22.01.2013, 21:55   #6
frostcraft
control switch - вакуумный переключатель. Расположен внутри раздатки... Видимо диагностика при вскрытии. У меня дана 30 с размыкателем, машинка работает нормально. Главное когда включил парт тайм - не газовать, а то муфта полуоси еще не соединила, газанешь и привет вилке включения. Мост на нейтралке (коробка) подключил, включил переднюю передачу, потом заднюю (трогаться не обязательно), потом вперед и поехали.
Старый 22.01.2013, 22:04   #7
Jeka482
Аватар для Jeka482
а зачем столько телодвижений,подъехал,выжал сцепление,включил, поехал дальше,а чего при вскрытие показать должно,это клапан, и как его вскрыть
Jeka482 вне форума
Старый 22.01.2013, 22:10   #8
Jeka482
Аватар для Jeka482
похожая схема на зил 131 применена,только там грубо говоря машинка на раздатке передок подключает
Jeka482 вне форума
Старый 22.01.2013, 22:19   #9
Филипп
Марка: пока нету
Скоко стоит разъем из 4 шланговый ваккумные на раздатку? Есть подозрения, что гнезда разбились.
Филипп вне форума
Старый 24.01.2013, 20:41   #10
Филипп
Марка: пока нету
Есть еще инфа по поводу пневмамашинке?
Филипп вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
