Старый 24.01.2013, 09:16   #11
Я снял :) Но все говорят что мне повезло :)
Старый 24.01.2013, 11:56   #12
Борисыч
Марка: XJ'94 4L 242
у меня год назад сгорел моторчик, который лил на перед.
просто переставив шланг с насоса "для переда", на насос "для зада" я также пользуюсь конпкой для омовения лобового.
никак руки не дойдут насосик поменять.
так что может не стоит торопиться с рулем и электрикой. посмотри шланги.
Борисыч вне форума
Старый 24.01.2013, 12:41   #13
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
опа. а вот это идея! Спасибо! Пока руки до гаража не доходят! Как посмотрю сразу отпишусь! Хотя у меня то и на перед и на зад льет одновременно! Может тройник внедрили!?
Последний раз редактировалось Джиксер; 24.01.2013 в 12:46.
Джиксер вне форума
Старый 25.01.2013, 00:47   #14
А фишки на насосах переставить вместе со шлангами не? Делов на три секунды
Старый 25.01.2013, 14:59   #15
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
там разные колодки, у меня тоже помер включатель брызгалки на лобовое, я снял бачок и поменял местами шланги, это проще чем резать провода, менять фишки и тд)))
Джиксер, у вас оба мотора завязаны на одну кнопку, снимайте бачок, и смотрите где скручены провода, земля там общая, а + разный на моторы, у вас он тоже общий. сделано это 100% из за того что помер переключатель на палке, а помереть он может либо от того что где то что то с проводами к нему, либо стерлась дорожка, ее можно напаять, но для этого нужно разобрать рулевую....
Carrtman вне форума
Старый 25.01.2013, 19:55   #16
Ну хз тогда, у меня насосы и фишки одинаковые, я их даже однажды перепутал. . .
Старый 25.01.2013, 20:31   #17
Джиксер
Аватар для Джиксер
В общем сейчас выложу фото знатокам! Не нашел я пока никаких скруток на кнопку провода идут родные вроде бы тоже и уходят в общую косу. Сделал фото проводов идущих от разъема и самого разъема с кнопкой. Так же сделал фото бачка омывателя и его моторчиков . Велико подозрение что он вообще не родной! Прошу идентифицировать!
25012013022.jpg   25012013023.jpg   25012013030.jpg   25012013031.jpg   25012013032.jpg
Джиксер вне форума
Старый 26.01.2013, 20:47   #18
Джиксер
Аватар для Джиксер
Что всех в тупик поставил?
Джиксер вне форума
Старый 26.01.2013, 21:14   #19
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Джиксер Посмотреть сообщение
есть немного ,то что от кнопок справа от руля , это омыватель и дворник на задок , но у меня её нет с завода , передок от под рулевого переключателя
Алексей77 вне форума
Старый 27.01.2013, 13:20   #20
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Так и должно быть. А у меня на этой кнопке ещё висит и передний омыватель что крайне не удобно в движении.
Джиксер вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
