#11 | |
#12 |
там все проще.
Двухконтактный разьем,с одной стороны к акб(через реле ASD), напряжение постоянно(с акамулятора),второй вывод через ключ(транзистор) на землю. И в зависимости какой ток протекает через обмотку возбуждения,зависит выходное напряжение с генератора.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#13 |
Марка: WJ 4L 1999 г
по поводу регулятора напряжения.
этот номер был на щеточном узле 6004MR0000. пишут как регулятор напряжения этот я заказал F 00M 145 250 . Взамен верхнего |
#14 | ||
Но Юрий Степаныч рекомендовал проверить ВОЗМОЖНЫЕ неисправности.Проверь буть добр. Если в дебри залезть хочешь тему создай - Василича попраси в ней учавствовать Степаныча - Артери(могу пригласить).сам поучавствую.
#16 | |
![]() Лично от меня долгих лет жизни.
#17 |
Марка: WJ 4L 1999 г
Подытожем тему. . Если в генераторе только обмотка возбуждения, то на него должно подаваться напряжение через штекер с двумя проводами. Какое должно подаваться напряжение чтоб генератор выдовал 14в. Маленькое дополнение на приборке волтметр лежит на нуле .может это как нибудь влиять на работу
#19 | |
Но это напряжение выдаёт ЭБУ(тонкости можно узнать указать но это дебри о которых я писал_) ты рекомендации Степаныча выполни...и отпишись. Егор смотрел - ему намекни...только он темпираментный - но с головой. если ЭБУесть пуст подменит.
#20 |
Марка: WJ 4L 1999 г
Он и сказал (посмотри гену, потому что комп ошибок не видит) В мастерской сказали что в порядке. По этому я и затеял весь этот разговор, потому что уже не знаю куда лезть
