Старый 01.01.2013, 21:15   #11
Step486
Марка: Jeep Grand CherokeeZJ, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, 249РК, 4L.
ну а что еще может быть? ну мало ли на что еще нужно присмотреться. понятно что с топливной начну
Jeep Grand Cherokee, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, CB ......
Step486 вне форума
Старый 02.01.2013, 02:50   #12
Champion
да наврятле в другом. 90% что топливная. у меня вообще недавно был прикол запраавился на говняной заправке (ну думал все равно с одной бочки разливают:) ) и при отпускании газа на низкой скорости глохла машина... я уже думал насос... а потом 95ым разбодяжил и как то само прошло через пару дней, но фильтр для профилактики поменял.
я обычно лезу менять насос и чистить сетку, когда после 3000 тыщ оборотов садится машина.
Champion вне форума
Старый 02.01.2013, 05:47   #13
толстый4х4
Аватар для толстый4х4
Марка: WH
Всех приветствую.
Дабы не плодить темы с похожими симптомами, напишу здесь.
Машина зедка 92 год, 4 литра AW4 242
Периодически, на 3000-3500 бобротах начинает дергатся, при ускорении, при спокойной езде все нормально. Фильтр топлива поменян на новый, давление в рампе в норме, и при дергании оно не падает. Воздушный фильтр заменен, дросельная промыта, ДПДЗ сопротивление в норме, и изменяется на всем ходе плавно, без рывков и провалов. Смущает то, что при движении дергается спидометр, и вот когда он дергается, тогда и начинается радео, но при ускорениях.
Насос и сетки чистые, крышку бензобака пробовали снимать, не помогает.
Такое ощущение, что мозг отсекает сигналы на форсунки, может ли быть следствием дергающегося спидометра? Тахометр работает адекватно.
Ну и естественно свечи заменены, провода не секут.
Сканер ошибок не находит.
Народ, пните в нужном направлении, а то мысли кончаются.
толстый4х4 вне форума
Старый 02.01.2013, 17:47   #14
Николай Пименов
Проводка к датчику скорости на раздатке отваливаются. Чуток. Типа частичной потери контакта. Или медленно умирает датчик скорости.
На эту мысль должна была натолкнуть стрелка спидометра. Потому что он тикает мимо всей электроники от датчика.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.01.2013, 18:51   #15
толстый4х4
Марка: WH
Про датчик скорости или проводку тоже думал, но почемуто думал, что он в коробке находится, от раздатки провода не смотрел.
Вопрос в другом, может ли неверный сигнал от датчика скорости влиять на ход авто, вернее, идет ли сигнал на мозг, и влияет ли этот сигнал на время впрыска или может ли просто включатся отсечка?
Старый 02.01.2013, 18:59   #16
Николай Пименов
С чего это он в коробке, он ставится на выходе трансмиссии на задние колеса, у ГЧ выход трансмиссии -раздатка, там же и датчик.
Куда только этот сигнал не идет! Например, от него тикает блокировка гидротрансформатора и включение 4й передачи, да много чего.
Проверяйте, там видно будет.
Старый 02.01.2013, 19:17   #17
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от alexghost Посмотреть сообщение
на WJ судя по аватарке спидометр от датчика АБС работает.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.01.2013, 19:56   #18
толстый4х4
Марка: WH
Машина зедка, 92 год 4 литра, aw4 242
буду значит копать проводку и датчик... спасибо за советы.
Старый 03.01.2013, 12:07   #19
gavrik
Марка: jeep
два датчика у нас николай! один в акпп другой на выходе в рк и оба взаимосвязаны я сам проверял! по поводу дерганья такое тоже было но после 100 на ускорении. оба датчика заменил и все ок
gavrik вне форума
Старый 03.01.2013, 15:24   #20
Николай Пименов
Только датчик на коробке идет на управление коробки только, а датчик на раздатке - и на спидометр.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
