#12 |
пилять там все просто, планетарка пластиковая, шестрени металл, съедают они пластик и писец, еще раз десять заведешь и будешь стоять.
цена ремонта 200р p.s. плавали знаем, устрец едал если чё
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#14 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Шестерня бендикса имеет строго ограниченный ход на валу стартера. и его должно хватать что-бы в идеале зацепить 100, на деле (на совковых) до 50% ширины венчика маховика. Если бендикс не входит в зацепление с венчиком то стартер может просто жужжать не вращая маховик, если входит, то должен вращать его. если в этот момент происходит треск, (но маховик вращается) то либо шестерня плохо зацепляется за венчик (ну это я не знаю как нужно раздолбать место крепления стартера), при этом будет видно на шестерне бендикса характерный износ вершин зубчиков, либо сам бендикс увидел свой "конец" - в этом случае на нём ничего не увидишь, надо его разбирать и менять ролики.. либо покупать новый.
#15 |
снимай стартер и разбирай заодно посмотри и шестерню бендикса, не слышал что-бы на джипах бывало, но может... либо её съесть либо маховик
