Старый 15.12.2012, 20:38   #11
Гранд59
Аватар для Гранд59
Марка: Grand Cherokee 2002г.2.7CRD 2" LOREDO QD
Такая же фигня на нашем WJ, выдал ошибку-датчик распред вала, поменяли, результата нет. По прошлому опыту борьбы с дизельными CRD поменяли клапан на рампе, эффект 0. Ту зиму прожили на автозапуске через каждые 4 часа по таймеру. Думаю что победим. Мастера не помогут, либо будут действовать методом научного тыка, замена всех деталек по очереди. Погоди везти в сервис, найдем причину отпишусь. Как вариант ищите подсос воздуха. Вторая болячка клапан на рампе. Захотите поездить 2-4 часа в тепле и заведется, а потом заводить каждые 4часа. Еще проверьте напряжение на аккумуляторе, если при заводке ниже 10в, тоже не заводится, хотя крутит весело. В понедельник после сервиса отпишусь! И самое странное что вчера утром при -24 завелся с пол оборота, а сегодня -16 и не в какую, пишет ту же ошибку про датчик( мы его поменяли на новый позавчера).
Гранд59 вне форума
Старый 15.12.2012, 20:42   #12
ошибка датчика распредвала указывает на не неисправность самого датчика а на рас синхронизацию оного датчика с ДПКВ. это может вызвано рядом причин.
Старый 15.12.2012, 20:55   #13
Гранд59
Аватар для Гранд59
Зайди сюда, здесь целая лекция по данной проблеме!https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=16918&page=19
Похоже что все же воздух, виной как правило маленькие резиновые колечки на топливопроводе, смотри от самого бензобака до топливного фильтра. Почитай Пермскую ветку в районе 19 страницы, там у Виталика из Губахи похожая беда была.
Гранд59 вне форума
Старый 15.12.2012, 21:04   #14
Гранд59
Аватар для Гранд59
Если не трудно, хотя бы парочку, для понимания куда копать! Сканер есть, электрика найдем. Если надо и дпкв поменяем! В том году 2.8 на крайслере вояджере победили, до сих пор ездит без проблем, помогла замена клапана на рампе. А с этим 2.7 WJ уже неделю воюем, беда пришла с морозами под -30, до этого заводился без проблем.
Гранд59 вне форума
Старый 15.12.2012, 21:42   #15
zhoglodey
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) 2.7 CRD 4WD 2003
Сообщение от Гранд59 Посмотреть сообщение
Да да да. Вот тоже самое, мне хозяин и объяснял стоял. Запускалось утром очень тяжело... потом поездишь. Глушишь авто, через час и через 2 часа говорит выходил запускал все норм запускалось. Ночь постоит и все... опять проблемы... ну а сейчас вообще не пыхает.
Про аккумулятор, то да, я сегодня заходил он у него заряжался, скажу чтобы напряжение тоже померял.
Подождем понедельника конечно. Если решишь проблему пиши обязательно. Жалко дядьку... хотел новое авто покупать, а его знакомые уговорили взять этот авто за огромные деньги... и через неделю попадос такой. Стоит куском железа. Так то авто отличное по "начинке" еще бы ездило...
Самое интересное что была такая проблема. Тоже не запускался двигатель. Как раз машину возили на Камазе в другой город, и ее там сделали в течение часа. У прошлого хозяина спрашиваем НУ ЧТО БЫЛО ТО? Я говорит не знаю, не вникал... ну как так то можно??? Отправить авто за огромные деньги на ремонт и не поинтересоваться что с ним было.
zhoglodey вне форума
Старый 15.12.2012, 23:23   #16
valdod
Сообщение от zhoglodey Посмотреть сообщение
Сейчас отзвонился хозяину авто, он говорит у него нет топляка. Стоят насос форсунки. Топливо до них идет, впрыска нет...
Какие насос-форсунки?
Мы что, говорим о разных вещах?
Либо не идет управляющий сигнал на форсунки, либо нет достаточного давления в рейке...
valdod вне форума
Старый 15.12.2012, 23:43   #17
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
ребят прошлую зиму в -35 3-4 раза прогрел свечи, ключна старт поехали. этой зиой -2 я не завелся, был в шоке. разобрался, фильтра все на зиму само сабой новые,подогрев топлива работает свечи накаа поменял и шыш. проблеб была в колпачках на свечах, пропал контакт. сечас у нас пока -7 все ок.
виталийxj вне форума
Старый 15.12.2012, 23:48   #18
valdod
Держи пару распространенных причин -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19064
http://jeep4x4club.ru/topic/9110-ne-...na-gorjachuju/
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=45789
http://www.mbmoscow.ru/forum/viewtop...&t=715&start=0
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19841
valdod вне форума
Старый 16.12.2012, 17:03   #19
zhoglodey
Я не знаю, я его слова передал. Сам мельком видел я этот двигатель, с уверенностью не скажу что это он. Я в дизелях не силен. У меня бензиновый авто. Я фотку распечатаю, завтра к нему пойду поглядим что там за насос форсунки у него =)
Кстати, а от чего должен идти этот самый управляющий сигнал на форсунки?
По ссылкам спасибо, сейчас почитаю.
Старый 16.12.2012, 17:50   #20
KA3AX
Аватар для KA3AX
Марка: Jeep Gran Cherokee Overland 2.7CRD
проверте форсунки,сколько они в обратку давят!!
KA3AX вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
