Старый 16.12.2012, 23:16   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Jeepchik Посмотреть сообщение
Cherokee XJ 1993 4L
Лифтанул на 4,5" , модернизировали раздатку (242-я) поставили yoke, но передний кардан теперь корткий на см. 3-4, так же не смогли поставить его на перед, так же не хватает 3-4 см.
Может кардан не тот? на XJ передние карданы одинаковы по длине?
Про мотор и раздатку понятно.А коробка какая?У чирка 4.0 МКПП кардан короче чем у 4.0 AW4.
MOPARыш вне форума
Старый 17.12.2012, 00:13   #12
ubn
Выходной вал одинаковый что на 231 что на 242 так что sye легко ставится что на ту что на ту.
это раз. Второе никто не отменял hack and tap вариант. Это два.
тех разделы я уже сам писать могу.
двмаю у автора было примерно так: он рычаги поставтл под больший лифт чем есть. Или неправильно их выкрутил. Мост ушел вперед.
Для проверпи поставь оьратно родные рычаги, если конечно не лонг арм и кронштейны не срезаны и проверь хватае кардана или нет. Для короткорычажки надо подобрать длинну рычагов по таблице ктоторая тут не единыжды выкладывалась.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 17.12.2012, 21:56   #13
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Коробас aw4, снял размеры отдал карданы на удлинение, передний 83.3, задний 82.2, имеющийся передний кардан 75.5-81.5
Дело в том, что родной кардан еще ранее был отдан другу, так что его длину замерить не удастся.
Передний мост ушел вперед из-за рычагов, стало быть увеличился кастор, отсюда и нехватка длины кардана...
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 17.12.2012, 23:42   #14
ubn
если рычаги правильно сделаны то кастор не меняется. а удлиннение на 5 см что-то многовато.
у сеня 6.5 Д и кардан родной передний. ну и передний же сзади.
сделал для унификации...
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.12.2012, 15:19   #15
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Вылезла еще одна проблема, тормозные шланги были кортокие, заказал с ибея длинные армированные, но когда начал менять, трубки убились в гавно!
От чего их можно колхозить?
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 18.12.2012, 20:40   #16
витёк
Аватар для витёк
не от чего т.е от опеля форда и прочих распространенных иномарок не подойдут.хотя приходишь в магазин для иномарок и продавцы начинают бить себя в грудь что ихние трубки подходят для всех иномарок.
была такая же проблема, покупал трубки в магазине медные примерной длинны
обрезал и одевал на них родные штуцера, и развальцовывал.но как обычно родные штуцера слизаны в хлам пришлось покупать трубку от американца с нашей резьбой любой длинны и с него снимать штуцера. и еще пришлось покупать этот чудо набор для развальцовки трубок. по большому делу это просто хрень. после него еще неделю штуцера подтягивал.чтоб не текли.
как потом мне сказали спецы на заводских трубках на конце припаяны кольца и поэтому они прижимаются лучше.
а так по идее уже почти год ежу и никаких проблем только на шлангах верхняя оболочка через день потрескалась от мороза.
Последний раз редактировалось витёк; 18.12.2012 в 20:44.
витёк вне форума
Старый 18.12.2012, 23:04   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Открою маленький секрет по вальцеванию трубок.
На джипах трубки развальцованы под конус.А на совкомобилях вальцовка в виде шарика.Джиповская трубка вальцуется сначала шариком,а уже потом на конус.Иначе,как и было сказано,потом неделю дотягиваешь что бы не текло.
MOPARыш вне форума
Старый 18.12.2012, 23:11   #18
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Взял с разбора трубку, но видимо это от гранда (задняя) левая оказалась длиннее, а правая напротив короче на см. 7-8
Взял с разбора трубку на идущую на задний мост, думал укоротить и развальцевать на конце, но этот прибор вообще не вальцует трубку, т.е. Видимо вальцует только медные...
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 18.12.2012, 23:53   #19
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Я себе делал из медной трубки и всё нормально.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 19.12.2012, 00:04   #20
Подтверждаю. Тянули магистраль назад из трубки медной отечественной, все нормально развальцевалось и обжалось, удлинитель на тормозной шланг нам прямо на рынке собрали за 5 минут на новых штуцерах, все тоже нормально сразу затянулось и ничего не побежало.......... Трубка простая медная отечественная..........
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
