#11 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#12 |
Марка: Grand Cherokee, 4,7 l., WJ - 1999 года рождения, в пользовании с сентября 2011
Блин по кислородный датчик я и так знал, значит на диагностике не правильную ошибку нашли и поэтому не смогли расшифровать (наверное думали что это по коробке 132-я ошибка).
буду крутить ключом!) |
#13 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
P0700 я нашел у себя такую ошибку,но на каробку не жалуюсь,работает хорошо,что ето тогда,мож от старого хозяина осталась?
#14 | |
Может где каротнуло на датчик??? Заедь в сервис,сними через сканер,покатайся какое то время и проверь на ошибку!!! ![]()
#15 |
ковырялся с топливной и с термостатом,датчики всякие снимал,воздуха набрал в систему,термостат не работал,сегодня все собрал,появились пять ошибок и эта среди них.щас скинул клемму с акума на пол часа,завел машину,проехал пару метров вперед-назад,снова проверил на ошибки,все чисто... мож глюк какой был? если ехать на сканер,то можно в любой сервис или в мерсовский обязательно? П.С коробка и мотор от мерса.
#16 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Для начала зарядить полностью АКБ. Был такой глюк при высаженном аккуме... Писал про это недавно... Тоже в аварийку падал (третья и задняя оставались) и 0700. Кто то тут недавно писал что проблема в клеммах акб была.
