Старый 24.11.2012, 22:35   #11
zheka
Аватар для zheka
Марка: был Cherokee XJ 4.0xAW4x242
а у тебя механика ? внутри колокола есть масло ? на поддоне в районе заднего сальника , есть еще железка полукруглая , которая как бэ это место обхватывает ?
автомат, на маховике есть следы присутствия масла, скобка на месте - по периметру поддона вроде спокойно...
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 22:37   #12
zheka
Аватар для zheka
стартер не в масле ? может из под маслянного адаптора течет ?
на стартере есть капли понизу (не знаю, стекло ли оно или разбрызгалось на него)...
что за масляный адаптор? где живёт и что делает?
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 22:41   #13
Сообщение от zheka Посмотреть сообщение
На него фильтр масляный накручивается, крепится болтом посередине, уплотняется тремя колечками. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....2C+4.0L+ENGINE Под номером 20
Старый 24.11.2012, 22:53   #14
zheka
Аватар для zheka
хм... надо будет проработать этот вариант...
спасибо за отзыв и за идеи...
если что ещё придумается - пиши, буду пробовать...
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 22:55   #15
Если нормально вытекает-то место от куда,обычно определяют когда оно вымыто маслом до чистого люминия или чугуна,а там где в перемешку с пылью-это просто разбрызгивается.
Старый 24.11.2012, 22:57   #16
zheka
Аватар для zheka
стоков не обнаружено, всё масляная каша с грязью... и, есть предположение, что где-то продавливает при повышенных оборотах...
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 23:04   #17
Сапуны проверял?при излишних картерных газах,может бежать там где угодно,залепив-вылезет ч\з сальник и т.д.
Старый 25.11.2012, 00:22   #18
zheka
Аватар для zheka
да, там вроде норма
zheka вне форума
Старый 25.11.2012, 18:54   #19
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Масляный адаптер дальше...мне кажется масло у тебя густоватое 15W...+ может сальник повредили при замене, повредить его там нефиг нафиг. Или сальник сма гавно. Сними металлческую крышку колокола, да посмотри, если сальник, то видно будет...или протри все насухо, сам в яму, заведсти на холодную, да посмотреть откуда, где масло мвежее появлется...других идей нет....
scorts вне форума
Старый 25.11.2012, 18:55   #20
scorts
Аватар для scorts
При забитых сапунах, воздушный фильтр будет в масле....
scorts вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
