Старый 08.10.2012, 23:47   #11
нефед
Аватар для нефед
тема называется: Вода под ковриком справа спереди! WJ 2002г. 2,7 Д
jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19661 пост № 29 обязателен для прочтения
нефед вне форума
Старый 09.10.2012, 03:38   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Дренаж 100%
У меня сейчас проблема выскочила,поиском прошелся не нашел,но помню где то читал!!!! ТРАБЛ ТАКОЙ:
завожу машину, прогревается, печка жарит здорова(температура выставлена на 29),при сырости и температуре +8, через час езды чувствую прохладненько в машине,короче нагревается вокруг глазка между ручками крутилок температуры и датчик видит что температура высокая, включает кондей,на на регулировке этого не видно,то есть то что включон кондей чувствуешь по руке!!!
Не пойму почему так греется вокруг датчика температуры и как это победить???????
Там лампочка из гнезда вывалилась, и на датчик упала, проверяй, может у тя также.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 09.10.2012, 12:37   #13
Вячеслав1976
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
всем спасибо, по факту решения проблемы сообщю
Вячеслав1976 вне форума
Старый 09.10.2012, 17:56   #14
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
СПС!!! Разберу на медне,гляну,что к чему!!!!!!!
Вот еще трабл появился,стал включаться кондей,когда крутишь рециркуляцию потока на ГРУДЬ-НОГИ,калибровка не помогла!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.10.2012, 09:57   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Рециркуляцию? Он при рециркуляции,вроде как, включается, чтобы подсушивать воздух для предотвращения запотевания стекол.
origin вне форума
Старый 10.10.2012, 16:56   #16
Jeepshade
Да не,это видимо крутилку глючит!!! Надо вскрытие делать!!!! В любой момент включается кондей и только в этом положении,хотя в этом положении грудь-ноги,кондей не должен включаться,обычно он врубается в АВТО,ЛОБОВОЕ И ЛОБОВОЕ-НОГИ!!!!! Или я не прав?????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.10.2012, 17:00   #17
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
забей!так и должно быть!так климат работает уебански)
vadimnizh вне форума
Старый 10.10.2012, 17:35   #18
у меня врубается на стекло, авто и лобовое ноги, а когда жарко то и когда в лицо если крутнуть регулятор на температуру ниже чем в салоне
Старый 10.10.2012, 17:59   #19
vadimnizh
ну так а я про что?)
Старый 10.10.2012, 23:58   #20
Jeepshade
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
СПАСИБО ДРУГИ!!!!!
Короче пока глазок(датчик температуры в салоне) не выличу,температуру не урегулировать??? Мозг выносит только при сырой плюсовой погоде,во круг него пластик горячий,блин и как не ставь, один фиг дует холодный воздух!!!
Даже если снять фишку с компрессора кондея,все равно будет холодный?????
Нет времени разбирать торпеду,а с холодами все проходит(откладываешь на потом)
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
