#11 | |
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
смотри магнитолу,а еще походу умирает акум. перед уходом из автомобиля не забывай отрубать оба тумблера печки. а вообще я неволшебник на растаяние машины ремонтировать. |
#12 | |
2штатная антена находиться у всех сигналок на корпусе. 3очень часто магнитолы хавают, а так машину смотреть надо. 4можно спокойно, если только е....ный сигнализаторщик непонаставил блокировок. 5знаю но ты всеровно непреедиш далеко. сигналку поменяй на более современую но самую простую опыт доказывает они самые надежные. |
#13 | |
я сигналку уже месяця 4 назад как выкинул , а акум сажала электрическая антенна. сегодня появился новый прикол , пропало питание на центральный замок и на сидения , предохронитель цел , чего может быть даже не знаю
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник. Мой машинТУТ |
#14 |
правильно антену неправильно подключили.часто бывает.
в соеденительном разьеме вмоторном щите. |
#15 |
на сиденья должен быть свой предохран.
#16 |
проверяй основной жгут под ногами водителя под ковром и разъемы блока слева ...
Контакта нет, там где он должен быть или есть где не нужен (с) электрик В твоем случае нет. |
#17 |
А НЕ знаеш ли случаем цвет провода питания , который подает + на эту цепь( или мож есть схема?)
#18 | |
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1369 или через рапиду 14мб. Последний раз редактировалось ejen; 18.11.2009 в 15:05. |
#20 |
ejen прав смотри под кавром водителя влага попадает если есть соединения стыки начинаются глюки!
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
