Старый 21.09.2012, 20:47   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Напаял сегодня новую проводку поверх всех датчиков, ничего не изменилось, колбасит его.
Но умные дядьки говорят попробовать массу от кузова к двигателю поменять.
ciberman вне форума
Старый 21.09.2012, 21:59   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А насколько больше давление топлива в топливной рамке, возможно банальный перелив? Свечи начинают прошивать внутри и воспламенение через раз. Нельзя так же сбрасывать со счета ДПКЗ, он может давать перебои в зажигании.
Если динамика машины хорошая, то я бы грешил на перелив, на холостых слишеом много топлива.
Больше ничего толкового, применительно к данному случаю как-то не приходит в голову.
Степаныч вне форума
Старый 21.09.2012, 22:42   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
ДПДЗ подсовывали другой, даже при снятой фишке "расколбас" остается. От изменения давления в рампе, то же ничего не меняется.
Остается искать массу, чем завтра и займусь. А то покупать оставшиеся 2 неизвестны (ДПКВ и трамлер) накладно.
ciberman вне форума
Старый 24.09.2012, 19:29   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Нашел почти оторванный провод массы на мозги, перепаял, и хрен чего поменялось, только лампочка чека горит в разы ярче теперь. А сегодня на улице влажно, и он колбаситься не хочет, чуть чуть обороты плавают.
ciberman вне форума
Старый 25.09.2012, 17:39   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
1)ДПКВ не звонится по библии, или я не понимаю, что такое бесконечное сопротивление.
2) вместо 8 вольт на 7 оранжевом проводе 10,37
3)баластный резистор на одной ноге 14 с лишним, а на выходе около9
ciberman вне форума
Старый 27.09.2012, 18:17   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Поменял ДПКВ на новый и подсунул ему другой трамблер, нихрена не изменилось.
ciberman вне форума
Старый 27.09.2012, 18:31   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Итого поменяно
провода,свечи, бегунок, крышка
ДПКВ, трамблер, дпдз, катушка, моторчик ХХ, МАР
проведена ревизия всех проводов, вплоть до того что спаял поверху новую проводку
вакум, утечек нет
дросель промыт до стерильности
пролит весь впуск выпуск, форсунки
что получилось из этого?
страшная вонь, что глаза режет, расколбас по оборотам 300-600
ciberman вне форума
Старый 30.09.2012, 19:30   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А может в лямбде дело, ее то я не трогал...
ciberman вне форума
Старый 30.09.2012, 19:50   #9
cybersprut
Аватар для cybersprut
Проверь лямбду https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31353
cybersprut вне форума
Старый 30.09.2012, 20:06   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Я читал, спасибо. Думаю просто ее отсоеденить и понаблюдать.
ciberman вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
