Старый 06.09.2012, 23:22   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Да. Места креплений одинаковые. Единственное только то что на одном можно сразу залить жижу, а на другом только через бачок. Если радиатор без крышки, то циркуляция должна быть обязательно через бачок, чтоб воздух выгоняло, иначе выкидывать будет, не прокачаешь по хорошему.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.09.2012, 23:27   #12
Carlsson
Марка: XJ 4,0 242 AW4 1990
подключение шлангов от бачка одинаковое для обоих этих радиаторов?
куда подключается "сливной" нижний патрубок от бачка? и куда верхний?
Carlsson вне форума
Старый 06.09.2012, 23:40   #13
Андрей150777
Марка: Были два
Этого не подскажу, с бензинками плотно не общался. А так по патрубкам смотреть надо. Заливной шланг должен в нижний патрубок радиатора по идее идти, тонкий - в верхней части бочка с одной стороны, в верхней части головки или блока с другой стороны. Чтоб воздух выходил.
Старый 08.09.2012, 07:32   #14
Thumbs up Да!
Приветствую! Даже не парься,радиаторы встают один в один. У меня Реникс а радиатор от Мопар. Это даже в каком то смысле лучше.(проще заливать-сливать систему. Только дополнительно заглушил трубку около пробки идущую на расширительный бачок.)
Старый 08.09.2012, 07:59   #15
Exclamation Да и еще!
Обрати внимание!!! Радиаторы Реникс были двух видов! С отверстием под датчик температуры включения вентиля и без.( У тебя с отверстием,где белая заглушка) У Мопара его нет! Если партс каталог посмотришь,то увидишь на более ранних Рениксах в нижнем патрубке стоит металлическая втулка с резьбовым отверстием под датчик! То есть он устанавливался либо в шланг,либо в радиатор! Когда я решал проблемку он бился по экзисту-850рэ.примерно......Но как говорит " Повелитель Джипов из Сочи"....Многоуважаемый терзатель Рениксов "MAXIMUS1984" Колхоз не кто не отменял! Я поехал во Крайслеролюбимый Газ-Уаз и приобрел там такой же переходник за 120рэ.( Они там 3-х видов.1. 120мм.2. 200 мм. 3. 300 мм. размеры примерно на взгляд.) Нужен самый короткий! Хомуты только NORMA! Датчик в него встает 1 в 1,резьба обычная на том и на том.( Я подмотал фумкой,). Кстати Волгодатчики тоже подходят. Их тоже 3 вида по температуре. От градусов примерно 80 до 100. Помрет родной поставлю эти. Стоят рублей 150 АЖ!
Короче режешь нижний шланг по месту,удаляешь из него кусок мм 40 и в бой!.....Или ставишь радиатор Реникс.
.....Из опыта! Не смотря на небольшой Колхоз,все равно поставил бы Мопар. Легче заливать и мыть! И качественный проще купить,а не барахло! МЭДНАЙ!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 08.09.2012 в 08:02.
Старый 10.04.2013, 20:29   #16
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
и снова про меня
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 11.04.2013, 17:47   #17
Thumbs up
Сообщение от Carlsson Посмотреть сообщение
в сухом остатке.
радиаторы под реникс и мопар разные.
мопар -с горловиной (крышкой), реникс - без.
вопрос остается тот же: взаимозаменяемы ли эти радиаторы?
Привет! Радики взаимозаменяемые полностью! Все на штатные места встает! У меня на Реньке стоит радик с горловиной от Мопарки, Выход на расширитель запаян. И усе!
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
