Старый 13.09.2012, 07:24   #1
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
поменял сайлентблоки передних рычагов и поехал проходить техосмотр.
в итоге люфт рулевого колеса 23гр.
рулевой редуктор менял ровно год назад.
что теперь делать даже и не знаю.
Сверху винт и контргайка, вкручиваешь винт люфт уходит, только не перетяни.
Старый 19.09.2012, 17:00   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
затянуть редуктор
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 13.09.2012, 12:15   #3
-Илья-
вчера подтянул, люфт визуально раза в два меньше стал.
но всеровно входной вал редуктора крутится на ~10 нрадусов а выходной вал не двигается.
посмотрел на старом снятом(подтекал немного) редукторе такого не наблюдается....
на ТО проверили всю подвеску все в норме.
заметил еще что сайлент панары двигается при движении руля на месте - хоть и полеуретан...
поеду на днях схождение регулировать...
Последний раз редактировалось -Илья-; 13.09.2012 в 12:30.
-Илья- вне форума
Старый 13.09.2012, 14:56   #4
Значит у тебя не затянута гайка ВХОДНОГО вала... Ослабляй контргайку и затягивай ее, как это делать есть в Библии.
Старый 13.09.2012, 15:02   #5
-Илья-
до конца а потом пол дюйма назад?!
чтото я не подумал об этом...
-Илья- вне форума
Старый 13.09.2012, 15:11   #6
Оно самое....
Старый 17.09.2012, 17:46   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Глупый вопрос,а что с давлением колёс?
MOPARыш вне форума
Старый 13.10.2012, 13:23   #8
-Илья-
Оно самое....
отрегулировал входной вал, люфт стал гораздо меньше.
только заметил что входной вал болтается вверх/вниз и потеет по сальнику....
что там может износится что он болтается?
-Илья- вне форума
Старый 18.09.2012, 12:56   #9
-Илья-
ну конечно же регулярно давление проверяю (на заправке автомотической подкачкой, чтобы исключить погрешность) 2.2-2.3 атмосферы.
-Илья- вне форума
Старый 28.09.2012, 22:40   #10
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
как то многовато ...так можно раз в год подвеску менять...
VaЦeK вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
