Старый 05.09.2012, 22:47   #11
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
А куда подключать после клапана ? И как ставить на клапане давление. Про схему на почту... адрес в личку скину )
SmirnovAN вне форума
Старый 05.09.2012, 22:54   #12
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
ок!
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 23:10   #13
lexa
Аватар для lexa
схему скину завтра!а,на словах так:выходной шланг из компрессора подключаешь к входу счетчика,обратный клапан к выходу счетчика(направлением продува к "колесу")!!!запускаешь все это дело в работу,засекаешь время,как только счетчик остановится,время останавливаешь!и по этим данным сравниваешь производительность компрессоров!
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 23:15   #14
SmirnovAN
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
Мне кажется, что можно:
1. Просто поюзать счетчик с компрессором - это производительность. Сравнить данные со счетчика за 10 минут
2. Взвесить рессивер и накачивать пока он не прибавит, ну например 3 кг., после чего отсечка, сравнить время набора массы, это динамическая нагрузка.
Старый 05.09.2012, 23:29   #15
lexa
Аватар для lexa
все верно!а самое главное давить до отсечки в один и тот же ресивер,тогда будет ясно какой компрессор производительнее(тоесть какой быстрее будет накачивать обьем),или какой мощьнее,(какой будет накачивать большее давление)!!!тут кому чего надо!
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 23:44   #16
SmirnovAN
В целом понятно, будем думать. Спасибо.
Старый 06.09.2012, 00:20   #17
timurrus
Аватар для timurrus
Взять 2 одинаковых колеса и накачать их до рабочего давления с секундомером. А все эти кг на ускорение и прочая лабуда мандометрами для британских ученых. Я когда в магаз прихожу насос покупать, первым делом спрашиваю, за сколько стандартное колесо качает, называя размер, а не спрашиваю производительность. Он может давать хоть 100 литров в сек, но при нулевом обратном сопротивлении, так что, пилите Шура, пилите...
timurrus вне форума
Старый 06.09.2012, 09:55   #18
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
+1 надо сравнивать компрессора в реальных условиях и среды обитания. Зачем замерять какой из них лучше или быстрее накачает аэростат(к примеру)? Если речь идёт об автомобильных компрессорах, то самым лучшим тестом будет накачка 4-х автомобильных колёс на время до среднестатистического давления(выше 2,5 наверно не стоит). Некоторые компрессора предлагаемые на рынке 4 колеса просто не накачают без перерывов в работе - их заклинит, а производительность в литрах в час у них неплохая, но не долго. А замер производительности на "установке британских учёных" к сожалению не создаёт для обычного человека чёткого впечатления о мощности и производительности компрессора. Поэтому как ни крути, либо стоять с секундомером у каждого компрессора и качать колёса реального автомобиля, либо нах такие тесты вообще нужны. Ну полагаю, что в качестве альтернативы реальным колёсам можно использовать ресивер, по объёму равный 4-ём колёсам. Замерять время так же до накачки рабочего(для колеса) давления. Ну в качестве дополнительной характеристики можно указать максимальное давление которое компрессор может выдать и в течении какого времени он будет работать при таком давлении без ущерба конструкции(так как это будет не продолжительный режим для большинства компрессоров), это для тех кто будет его использовать не по назначению. По этой информации можно будет точно понять, этот компрессор, который я держу в руках, это то, что мне нужно или нет. Например 4 колеса 30х10хR16 накачиваются без перерывов за 10мин до давления 2,5атм, максимальное давление 5атм, поддерживаемое в течении 3-х минут. Ну может ещё шум в децибелах указать. Или например компрессор без перерыва на остывание накачивает не более одного колеса 30х10хR16 до 2,5атм за 6 мин, макс давл 3,2атм в течении 2-х мин. И всё становится предельно ясно, нужен он мне, не нужен и на что он способен. А всякие цифры в непонятных единицах ни кому не нужны.
Я например не знаю сколько литров нужно закачать в моё колесо что бы получить в нём 2,1атм, так нахрена мне сколько литров качает компрессор в минуту? И при каком противодавлении это замерялось? Можно только очень отдалённо судить о том что один компрессор мощнее другого, и то не факт.
Старый 06.09.2012, 10:12   #19
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ребят, вы для начала их разберите и сфоткайте внутренности. А потом качайте те колеса, для которых компрессор предназначен. Например, R20-м качайте четыре 35-х тапка.
origin вне форума
Старый 06.09.2012, 12:38   #20
SmirnovAN
Внутренности уже много где сфотканы, но может мы тоже добавим ). При накачке колес как раз возникает проблема максимального давления, поэтому рессивер правильнее.
В общем прикинем, колеса рессивер не исключают.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
