Старый 29.08.2012, 16:13   #11
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Смотри соосность всех шкивов приводного ремня.В 90% случаев не соосность у шкива ГУРа.Его надо или допресовать или спресовать.Для свиста ремня достаточно +-2 мм.
Поддержу.
Смотри соосность шкивов. Ремень должен двигаться без видимых на глаз боковых биений. Для появления свиста достаточно даже меньшего, чем +-2 мм биения.
У меня свист появился после замены развалившегося шкива на гидроусилителе. После его правильной установки (с третьего раза) свист исчез.
Manfred вне форума
Старый 29.08.2012, 16:31   #12
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Поддержу.
После замены насоса ГУРа со шкивом стоял старый ремень, потом было поочередно заменено всё остальное в т.ч. ремень, после замены прошло пара месяцев до появления сверчка, на глаз биения не видно нигде. Буду смотреть еще внимательнее. Спасибо за вариант.
HalkBel вне форума
Старый 29.08.2012, 17:30   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не обязательно что шкив будет бить.Просто может быть смещён.
MOPARыш вне форума
Старый 29.08.2012, 23:02   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
В нем подшипник меняется на раз-два... По моему 206 закрытый...
203 на 5.2 ставил
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.11.2012, 17:04   #15
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Оно конечно понятно, что аборт по телефону, но всё же вдруг это хреновые симптомы. Итак паразитному ролику 2 года, шкив насоса ГУРа и сам насос - 1 год, шкив колена - пол года, натяжитель с роликом новый, помпа со шкивом новые, ремень новый (dayco), "на холодную" сверчок появился, частота зависит от оборотов, звук откуда-то сверху: паразитный-компрессор кондея-генератор, предпочтительно (если так можно сказать) генератор, прогревшись сверчок уходит, послушать дома нечем а до сервиса его уже нет, на мокрую погоду стал громче или просто он прогрессирует и с мокрой погодой совпало. Какие соображения, кто убивал такого насекомого?
P.S.: если честно даже ремень еще не пробовал побрызгать (хоть ВДшкой, другого под рукой нет), завтра с этого начну. Но беспокоюсь - может ли так свиристеть Гена? Если гуру скажут что в Гене свиристеть так нечему - выдохну.
Спасибо!
Вот твой сверчок,мучился тоже,ремень МОПАР купил и всё пропало...и только неговори что натяжитель тоже Дайко-это вторая причина.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.11.2012, 18:39   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кстати, натяжитель должен при работе иногда чуток подёргиваться?
Последний раз редактировалось Хасковод; 11.11.2012 в 18:54.
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2012, 01:24   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поменял подшип в гуре
старый совсем плохой был
скрипел визжал при повороте от руки
полное говно вобщем
старый шкив срезал
новый напрессовал
при запуске через некоторое время стал квакать
заглушил
завёл тишина
снова кваки
пшик вд 40 на шкив гура и все прошло.
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
