Старый 23.08.2012, 21:13   #11
alekssandr
Сообщение от сергей30 Посмотреть сообщение
поменять те датчики по которым вышла ошибка??
проводку проверь сначала
alekssandr вне форума
Старый 23.08.2012, 22:31   #12
senator864
Аватар для senator864
с этими ошибками разобрались, но мастера сказали что коробка умерла((( сказали что легче купить новую.... что теперь делать незнаю! мож всетаки не конец ей??? подскажите что можно с этим сделать..?
Непонятно, мастера приговорили коробку не устранив причины ошибок? Правильно говорят-в первую очередь попробуй заменить датчик. Хоть что-нибудь в поведении должно измениться. Может эта коробка в аварийном режиме стопорится на 1 передаче... (как вариант). Код датчика вых. вала 04412 879 (если 44RE), стоимость лояльная - от 500-600 руб.неоригинал (причем несколько вариантов) до 900 с копейками за оригинал.
Последний раз редактировалось senator864; 23.08.2012 в 22:42.
senator864 вне форума
Старый 23.08.2012, 22:38   #13
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
"Подвисать" может, но в аварийный режим на "прямую", т.е. на 3ую должен уходить..... но "механика" редко умирает, копать с электрики надо.
MEN вне форума
Старый 23.08.2012, 23:14   #14
senator864
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Согласен, об этом не подумал..
Старый 24.08.2012, 11:52   #15
сергей30
Марка: гранд чироки 3.1 диз
будем копать электрику, коробку в любой момент можно купить. самим стало интересно в чем же причина! попробуем поменять фильтр, масло и датчик скорости для начала.... потом отпишу что получилось...
сергей30 вне форума
Старый 05.09.2012, 21:14   #16
сергей30
все сделал. проблема была в датчике скорости, поменял и машина поехала. но что то коробка как то странно себя ведет, немного подергивается рывками переключается(, мож кто в этом подскажет теперь)?? мож там чтото над подрегулировать?
сергей30 вне форума
Старый 05.09.2012, 22:06   #17
alekssandr
мной во втором посте это и было сказано
Старый 05.09.2012, 22:13   #18
Chatl
Аватар для Chatl
Chatl вне форума
Старый 06.09.2012, 16:24   #19
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
могу ошибаться но на чирках в коробасах тормозная лента имеет регулировки, и именно ей регулируется плавность переключения передач
игнаша вне форума
Старый 06.09.2012, 22:47   #20
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
...нет, это соленоид начинает хандрить...
Chatl вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
