Старый 26.07.2012, 23:47   #11
Champion
ну для начала надо подумать... едешь едешь такой минут 20 :) а потом перестает дуть... при чем если его отключить и минут через 5 включить чудом он начинает дуть?! так ведь у вас?:) а когда на улице жара больше 30 то он постоянно работает :)
это называется испаритель обмерзает и не дает воздуху проходить через него :) у меня тоже самое. мне сказали датчик обмерзания помотреть на испарителе, но не охото лезть туда, так езжу и не напрягаюсь!
Champion вне форума
Старый 27.07.2012, 00:01   #12
dimkats06
Аватар для dimkats06
Тут нет такого датчика, вернее регулятора. Насколько я помню их японцы любят ставить и перекрывает он фрион через игольчатый клапан, а не вырубает вентилятор. Здесь обычно проблемы или в моторе или в блоке климата. А при обмерзании так же как и при забитом испарителе, мотор работает но не дует нифига.
dimkats06 вне форума
Старый 27.07.2012, 02:28   #13
Champion
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
ну у меня так и есть он рабоатет но не дует и муфта при включенной кнопки A/C постоянно в зацеплении и поехал я к кондейщикам и они рубаху на себе рвали со словами датчик обмерзания либо умер, либо упал с испарителя! я им объясняю что вот тут есть датчик покрути там винтик и он регулирует отключение при давлении, а он мне втирал что это датчик за другое отвечает...
Champion вне форума
Старый 27.07.2012, 13:08   #14
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
он под капотом или в справа в салоне?
Год машины какой? У меня он под капотом зелёный назывется бловер или както так(на крышке PDC подписано)
Туурнгайт вне форума
Старый 01.08.2012, 02:19   #15
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
спасибо парни! на днях залез, снял клему чтобы напряжение померить... напряжение есть! поставил обратно фишку и мотор заработал, видно что-то отошло или правда щеткам алис!
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 01.08.2012, 02:21   #16
Шахматурик
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
год машины 94. на будущее хотелось бы знать...
Старый 01.08.2012, 12:24   #17
Туурнгайт
Вот ,F11
Старый 04.08.2012, 03:06   #18
Шахматурик
благодарю )))
Старый 08.08.2012, 08:12   #19
Polkovneg
Аватар для Polkovneg
Марка: Grand Cherokee LTD 1996, 5,2л.
Для начала можно моторчик попинать слегка,он стоит в ногах у пассажира, постучи по нему чем-нибудь слегка, если заработает, то это щетки кончились, менять мотор однозначно. Но можно еще какое-то время поездить.
Щётки не меняются - только полностью моторчик?
Polkovneg вне форума
Старый 08.08.2012, 16:21   #20
Туурнгайт
Сообщение от Polkovneg Посмотреть сообщение
По аналогии, там скорей всего вместе со щётками и коллектор протирается и протачивать там нечего...
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
