Старый 04.12.2012, 21:06   #11
HGray
Марка: niva
Чем дело то кончилось - у меня то же загорелась лампа. Улитка целая...
HGray вне форума
Старый 27.05.2013, 11:17   #12
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Решил проблему. Сканер приговорил левый передний датчик УДАРА.
Поменял датчик на новый, снял ошибки - все вернулось в первоначальное состояние.
лампа AirBag больше не горит.
Всем удачи....
DennyV8 вне форума
Старый 27.05.2013, 11:47   #13
Odilia86
Марка: Odilia86
Поздравляем Вас с одним из самых сложных АвтоСаратов я наткнулся на какое-то время! Его просто невероятно, сколько вы можете взять от чего-то просто потому, что о том, как визуально это прекрасно . Youve собрал большую Форум пространства отличная графика, видео, макет. Jeep -forum.ru , безусловно, нужно обязательно осмотреть Форум !
take advantage indian escorts on http://dubaiescortzone.com - don't miss it
Odilia86 вне форума
Старый 27.05.2013, 16:27   #14
бан?
Старый 27.05.2013, 18:00   #15
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
вроде реколл был по джипам на замену мозгов аирбэга,мой под реколл попадает
vadimnizh вне форума
Старый 27.05.2013, 21:32   #16
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Угу,лет через пять... они мозгов ещё не наклепали ;-)
p.s. «Обещать не значит жениться» (англ. He's Just Not That Into You)
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.05.2013, 03:01   #17
vadimnizh
Старый 05.07.2013, 07:39   #18
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сообщение от DennyV8 Посмотреть сообщение
Всем удачи....
Тоже приговорили передние датчики на диагностике.
Их можно снять не снимая бампера, можно в двух словах описать процесс?
И стоит ли связываться с б/у датчиками с разборки, разница в цена в 4 раза.
Denis.nsk вне форума
Старый 06.07.2013, 21:30   #19
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
Что бы добраться до передних датчиков бампер совсем не надо снимать. снимаемклемму акума, потом решетку радиатора, далее поперечину которая ложится на радиатор сверху, что бы она полностью освободилась нужно снять замок капота или за решеткой радиатора открутить 2 болта и снять весь кронштейн вместе с замком. Еще нужно снять воздухозаборник до фильтра.когда искал датчик снял еще фару.но вроде бы фару можно и не снимать. Разбирали первый раз долго, собрали за 5 минут. Там все просто, как конструктор лего!
sashacos вне форума
Старый 07.07.2013, 08:44   #20
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Благодарю за совет, теперь когда найду время займусь разбором.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
