Старый 17.07.2012, 20:45   #1
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
По умолчанию Air BAG датчики на WJ
Ребят кто знает где на WJ стоят датчики Air Bag, все перепробовал но проклятая лампа не тухнет, а ехать скоро за 500 км.
На старом гранде нашел что датчики в фарах - называются датчики удара.
По WJ ниче не могу найти - даже Chrysler PAIS 3.2 не кажет датчиков airbag.
DennyV8 вне форума
Старый 17.07.2012, 21:59   #2
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
это не датчик сдох а улитка в руле, смотри мои посты недавние увидишь как она выглядит а так же есть топик по ее реанимации.
boston вне форума
Старый 17.07.2012, 22:21   #3
DennyV8
Аватар для DennyV8
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
Я в той теме ответил, снимал сегодня улитку эту прозванивал все дорожки - все целые. В процессе прозвона тестером перегибал шлейф во все стороны. В итоге шлейф в полном порядке (у меня другая улитка и там нет той части выступа которая у тебя, видимо у меня на долго хватает шлейфа, и шлейф 10 жильный). Завтра снимаю бампер буду смотреть контакты у датчика перед тем как в сервис ехать на диагностику неисправности.
Кто знает поз.6 где находится? Может и бампер не надо снимать?
DennyV8 вне форума
Старый 17.07.2012, 22:31   #4
boston
а.. понятно. бампер скидовал, не встречал такого, скорее под усилителем из пенопласта они. может дело в предохранителе даже? на эту систему там желтый большой в салоне стоит.
boston вне форума
Старый 17.07.2012, 22:32   #5
alekssandr
они там то ли после 2002 то ли 2003 года
alekssandr вне форума
Старый 18.07.2012, 16:17   #6
DennyV8
Аватар для DennyV8
Нашел я их..эти датчики..визуально выглядят как новые...там чипы какие то видны еще..т.е. физических проблем не видно...куда дальше копать?
DennyV8 вне форума
Старый 18.07.2012, 18:39   #7
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
так где нашел всетаки?
addco вне форума
Старый 18.07.2012, 20:43   #8
DennyV8
Аватар для DennyV8
Датчики видно сверху если смотреть на радиатор охлаждения двигателя, они на 2 болтах крепятся к кузову один левее другой правее радиатора.
Вобщем был на диагностике - подушку отымели и вдоль и поперек - ошибок нет...Отсоединяли контакты чтобы получить ошибку - стерли...ошибок нет лампа горит. Сказали что подушки должны сработать, т.к. их видно и они самодиагностируются. Человек грешит на блок SRS с мозгами...больше вроде нет вариантов.
Кто знает где он стоит в машине?
DennyV8 вне форума
Старый 19.07.2012, 01:15   #9
addco
Аватар для addco
Сообщение от DennyV8 Посмотреть сообщение
между передними сидениями под нишей подлокотника
addco вне форума
Старый 19.07.2012, 14:07   #10
DennyV8
Аватар для DennyV8
Есть нашел..добрался-разобрал . физически блок цел, конденсаторы в порядке..Блин что бывает проблема что они тупо летят? Нужен заведомо рабочий чтобы проверить.
DennyV8 вне форума
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
