Старый 18.07.2012, 09:47   #11
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
Интересно как они люфт там убирают))).
у меня кроме люфта ещё и в одну сторону руль не крутился. Да, взяли денег прилично, но теперь всё работает. Кстати не рекомендовали использовать синтетику для гура, сказали она резинки разъедает
Inline_6 вне форума
Старый 18.07.2012, 09:52   #12
Сообщение от Inline_6 Посмотреть сообщение
Барыги, что сказать. Если не крутиться в одну сторону, нужно менять колечки резиновые и тефлоновые на золотнике и на блоке клапанов.
Я уже насобачился -делаю это не снимая редуктора с машины))).
А в ГУР нужно лить -повер стиринг флюид Мопар, и все будет ОК,
Старый 18.07.2012, 22:31   #13
yyy1981
Марка: zj, 1996,2,5td
По умолчанию гайка
не знаю где гайка - может на коком-нибудь рисунке покажешь?
yyy1981 вне форума
Старый 19.07.2012, 08:54   #14
Сообщение от yyy1981 Посмотреть сообщение
Вот по центу алюминиевой крышки, рядом с наклейкой.
Гайка на 13", ее нужно чуть ослабить, далее удерживая ключем, вкручивать шток -нужен шестигранник (на сколько не помню).
Те в алюминиевой крышке -резьба, если шток ВЫКРУЧИВАТЬ -люфт будет расти, ЗАКРУЧИВАТЬ -люфт будет выбираться.
НО делать нужно аккуратно, перекрутишь вниз, будет клинить редуктор.
Старый 19.07.2012, 14:49   #15
yyy1981
спасибо, буду пробовать
yyy1981 вне форума
Старый 20.07.2012, 08:31   #16
yyy1981
вчера чуть утянул, люфт стал меньше, но руль стал крутится тяжелее
yyy1981 вне форума
Старый 20.07.2012, 13:40   #17
Reed
Аватар для Reed
Марка: Jeep Grand Cherokee 01г. 4.7 WJ Limited
По умолчанию мы затянули червяка почти до конца
да соглашусь руль кидать меньше стало, но есть и отрицательная сторона... При буксировки (уже испытал на своей шкуре... тащили 150 км) он нууу очеень тажелый руль... это ппц.
Reed вне форума
Старый 24.07.2012, 15:40   #18
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Этим винтом можно убрать только продольный люфт вала сошки (+выполнить регулировку момента проворачивания рулевого вала), поперечный убирается заменой вала (12) или игольчатого подшипника (26)
Den71 вне форума
Старый 24.07.2012, 15:59   #19
Сообщение от Den71 Посмотреть сообщение
Ну речь то про люфт сошки -влево-вправо, этим винтом люфт этот и выбирается. А если сам вал болтается, то это верно или разъопан игольчатый подшипник или сам вал.
Старый 24.07.2012, 17:00   #20
Den71
Скорее люфт вверх-вниз. Влево-вправо только заменой подшипника внизу, втулки вверху и вала.
Последний раз редактировалось Den71; 24.07.2012 в 17:03. Причина: дополнение
Den71 вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
