Старый 30.08.2012, 11:07   #11
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
а у меня при тапке в пол начинаются рывки как будто бензонасос работать начинает с перебоями в обычном режиме все ок
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 30.08.2012, 11:21   #12
Есть простой способ проверить автомат и ДВС, это называется сталл-тест..
Старый 18.10.2012, 07:08   #13
WARS
Марка: гранд 97 года
про сталл-тест по подробнее, если можно.
ИМХО- бензонасос по замену!!!
WARS вне форума
Старый 18.10.2012, 10:57   #14
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Кстати, насколько по-твоему сталл-тест вреден для коробки?
RRRight вне форума
Старый 18.10.2012, 12:29   #15
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
Ничем он не вреден, если не держать газ более 5 секунд.
Старый 04.12.2012, 12:19   #16
Круизер
Марка: Grand Cherokee (ZJ)
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
Вопрос: на ZJ 4.0 1995 при скорости больше 70 км/ч если продавить педель до пола, включается кикдаун и машина начинает дергаться и стрелять в глушак. Это наблюдается при кикдауне, когда автомат подтыкает низшую передачу и обороты становяться около 3 тыс.
Что может быть?
У меня похожий трабл, вот только с отличием что не стреляет в глушак и при нажатии на кикдаун при любой скорости. Данная проблема возникает после продолжительной езды в пробках, как сегодня или в прошлый снегопад. Но самое интересное, стоит заглушить машину и завести снова через пару минут - все работает и данная проблема исчезает. Бак и бензонасос смотреть одназначно. А что еще ?
Круизер вне форума
Старый 04.12.2012, 15:18   #17
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а чего за сталл-тест?для общего развития
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 04.12.2012, 15:26   #18
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
коробку в D ,газ в пол ,тормоз в пол смотришь обороты, должны не выше 2500
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 04.12.2012, 15:37   #19
Николай Пименов
Только сначала тормоз, а потом газ (и не больше секунд 5-10).
Николай Пименов вне форума
Старый 04.12.2012, 15:43   #20
Jeka482
Аватар для Jeka482
ясно
Jeka482 вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
