Старый 25.06.2012, 15:20   #11
-Илья-
все правильно я считаю, тот который стоит с радиатором печки.
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 15:23   #12
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Но открывая капот там правда был виден хороший слой льда. Плюс ко всему мерз низ черного короба закрывающего сам испаритель в салоне.
U F O вне форума
Старый 25.06.2012, 15:25   #13
WhiteEagle
Утечка фреона. Ищи. И добавляй фреон в систему.
WhiteEagle вне форума
Старый 25.06.2012, 15:31   #14
-Илья-
ну у меня не так сильно мерзнет но воздух почти прекращает идти.
еще заметил что раньше компрессор циклами работал по 3-10 сек.,(видно было по проседанию оборотов двигвтеля)
а сейчас безприрывно молотит.
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 15:42   #15
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Была пару раз кондей переставал работать - я ударял полоточком по основанию датчика который стоит на ресивере-осушителе и он снова работал.
какая функция этого датчика? может он глючит?
Функция этого датчика отключать компрессор, когда в магистрале где он стоит -низкое давление и включать когда, оно повышается.
Те от работы этого датчика и зависит время включения компрессора.
Если его принудительно замкнуть -компрессор будет постоянно молотить.
То что тебе написали выше, фигня (то что с системе мало фреона).
Замени этот датчк для начала. Стоит он недорого.
Старый 25.06.2012, 15:47   #16
-Илья-
это и ожидал услышить, подскажи говорят что датчик выкручивается без слива фриона?
датчик спокойно меняется когда в системе есть фрион , там клапан стоит , когда выкручиваешь датчик , только чуть пшикнет .
так ли это?
может кто знает номерок датчика?
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 15:53   #17
U F O
Аватар для U F O
где он стоит на wj?
U F O вне форума
Старый 25.06.2012, 15:54   #18
так ли это?
Выкручивается и клапан отщелкнит выход фреона, ставиться тоже легко.
Номер датчика давали, пройдись поиском, не помню его. Стоит меньше 1000 р он.
Старый 25.06.2012, 15:55   #19
-Илья-
это датчик низкого давления?
-Илья- вне форума
Старый 25.06.2012, 15:57   #20
На Лимах с климат контролем -стоит датчик температуры испарителя, если он обмерзает -тогда компрессор отключается.
На Ларедах нету этого датчика, включением выключением компрессора управляет датчик на осушителе (ресивере).
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
