Старый 15.06.2012, 07:08   #11
борян
у меня там просверлено и вставлен пистон пластмассовый на герметике.удобно-вытащил,проволокой прочистил и опять на герметик)))
борян вне форума
Старый 15.06.2012, 07:27   #12
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Да, у меня это тоже сделано. И чищу - периодически. Но в данном случае -дренаж чистый, течет именно через прокладку.
Старый 15.06.2012, 08:35   #13
Сейчас часок покатался по утренней жаре -все сухо...
Старый 15.06.2012, 11:24   #14
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Отлично. Так же сделаю. Ты губку убирал или прямо сверху все обмазал?
Morleck вне форума
Старый 15.06.2012, 12:13   #15
Сообщение от Morleck Посмотреть сообщение
Сверху обмазал.
ЗЫ. Ты внимательно посмотри, мож тебе днераж нужно почистить.
Старый 15.06.2012, 13:10   #16
Morleck
Аватар для Morleck
А где там дренаж смотреть? С салона или со стороны двигателя???
Morleck вне форума
Старый 15.06.2012, 14:00   #17
Ни там, ни там ты забитый дренаж не увидешь.
Нужно в этой пимпочке делать отверстие и проволокой чистить дренаж..
Есть билютень Крайслера на эту тему
http://jeep.auto.ru/TSB/TSB_drain_tube.htm
Старый 28.06.2012, 18:36   #18
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Друзья,а как снять всю нижнюю пластиковый кожух печки что на второй фото? У меня это сливное отверстие лопнуло,хочу склеить или заменить весь кожух нижний.Снял моторчик печки,несколько винтов открутил до которых смог добраться...остальные видимо можно открутить только после снятия торпеды? Или можно так подлезть?
Kalian2 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:09   #19
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
У меня тоже вода сочилась из под этой пористой прокладки . Купил кусок такого же материала на клеящей основе - продаётся в отделе шумоизоляции в би-би( этой основой к кузову приклеил) , вырезал круг чуть большего диаметра , отпилил носик слива конденсата полотном от ножовки иначе не получиться по красной линии как на фото 1. Всё прочистил и сверху основного корпуса пластикового слива и в лонжероне. Надел на носик новый вырезанный уплотнитель повторюсь клеящей основой наружу что бы та к кузову приклеилась, на конец этого носика пластиковую трубку 1 метр длинной и вставил трубку в лонжерон, а саму отрезанную часть приклеил вот на этот клей( http://sct-borispol.prom.ua/p1140423...tik-epoxy.html ) . Теперь конденсат вытекает чётко с передней части лонжерона у радиатора
Последний раз редактировалось temporuneo; 29.06.2012 в 01:36.
temporuneo вне форума
Старый 29.06.2012, 00:53   #20
Kalian2
Аватар для Kalian2
Как снять то весь этот пластиковый кожух с носиком?
Kalian2 вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
