Старый 11.06.2012, 22:12   #11
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Разсверлить возможно но есть шанс загубить резьбу это 1, второе если сверлить то нужно сверло с обратной накруткой но его ещё найти нужно! если найдёшь то пол дела уже сделано, берёшь сверло меньше чем обломок и сверлишь! а так как сверло будет с обратной накруткой то в какой то момент огрызок начнёт сам выворачиваться.
Главный косяк в том, что радиатор снимать надо, чтоб дрелью туда подлезть. Попробую напаять для начала, а там посмотрим...
Piligrim_380 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:13   #12
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Я сам так вытаскивал обломок но у меня ничего не торчало!!! 2 дня искал такое сверло! в магазах так и не нашёл! нашёл у старого столяра, случайно.
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:16   #13
Piligrim_380
Завтра пойду в гараж. посмотрю насколько все херово еще раз и буду решать что и как делать. Задолбало меня уже чета с ней возиться...
Старый 11.06.2012, 22:18   #14
demon969
Аватар для demon969
снять радиатор 20 минут работы! плохо то что кондей заправлять придётся, а так там проблем нету! если идёшь по методу пайки то надо очень хорошо греть! что не есть хорошо! так как можно повредить прокладку, после того как припаял дай слегка остыть! потом прогрей вокруг гайки а саму гайку остужай головкой ключа, так метал по разному расшириться и легче выкрутиться.
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:19   #15
demon969
Аватар для demon969
Понимаю тебя! :) у меня в блоке дырка и шатун пополам!
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:19   #16
Не надо сверлить. Пропилить можно вместе с телом, главное чтобы прорезь в канал не вышла. Болт свежий, должно откруться. Отвертку возьми с гранями под ключ. Не ищите гемороя на свою голову, все просто.
Старый 11.06.2012, 22:20   #17
Piligrim_380
Я после тертьей бутылки пива туплю, но какую прокладку повредить можно?
Старый 11.06.2012, 22:24   #18
demon969
Аватар для demon969
Начал подтекать антифриз через прокладку между двигателем и помпой (там еще термостат стоит).
Про неё я говорю.
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:24   #19
Piligrim_380
Ну так-то сломаный болт и правда херня)
Старый 11.06.2012, 22:25   #20
demon969
Аватар для demon969
Я тоже после этого напился
Последний раз редактировалось demon969; 11.06.2012 в 22:28.
demon969 вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
