#11 |
Реле щелкает все таки? Проверь силовой плюс на реле бензонасоса и всех остальных, возможно провод отвалился от стартера или клеммы.
#12 |
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm Блок реле такой? Преды все живые, даже большие? Напряжение на всех есть?
#13 |
Марка: нету
Если реле отрабатывает, значит мозг живой и питание на нем есть, вот сейчас бы неплохо самодиагностику, да лампочки у Вас на машине нет, Check Engine которая, без нее все много сложнее. Нельзя без лампочки ездить, тем более в лес, далеко от людей.
Если заглох резко, то вспоминайте момент когда заглох, что в этот момент происходило, обо что вы поддон погнули, сильный удар был? Теоретически конечно можно повредить датчик положения колена, но поскольку он сверху, в нише, я с трудом представляю как можно так шарахнуть машину, так что возможно проводка повреждена. С контакта №7 на мозгах уходит 8v на питание датчиков колена, распреда и скорости, вот если проводку на раздатке (где этот самый датчик скорости) повредить, то все эти датчики могут выключиться. Короче, смотреть надо глазами и руками щупать. Ну и лампочку ввернуть на место, Check Engine |
#14 |
Степаныч, у него насос не срабатывает, а реле щелкает.......... Думаю все таки плюс силовой обрубился на реле насоса и отсечки..........
#15 |
Марка: нету
Он накачивал говорит: "пробовали напрямую насос накачивает но не заводит. в чем может. быть проблема " Но вообще ты прав, от человека сложно получить внятный ответ, соответственно и помочь сложно... А силовой плюс, так это сразу же, до просьбы о помощи в форуме, преды проверять надо, не рассказывать же по пунктам кода смотреть, предполагается что человек все же не до конца наездник, что хоть что-то смотрит в машине до того как писать в форум, а не только по колесам ногой стучит.
#16 |
Марка: пока нету
Степаныч я в лесу связи нет почти с телефона не айс писать. все что писали проверяли не помогает надо в городе разбираться всем спасибо
#17 |
Удачи! Отпишитесь потом...
#18 |
за три минуты можно разобрать торпедо и поставить какую нибудь лампочку в гнездо чека ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#19 |
Марка: пока нету
начинаем разбираться в гараже, датчик коленвала в норме, снял поддон мятый, погнуло скобу с двумя катушками извините не знаю как называется, короче все выпрямил вернул на место. разобрал панель добрался до лампочки чек, там ее нет, поставил не горит, сейчас выясняем причину.
