Старый 08.06.2012, 11:10   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Правильно поставленный вопрос - уже ответ Скидывай клемму с акка, меряй ток утечки. Тебе уже написали выше - не стоит ориентироваться на показания показометра на приборке - они относительны, а нужны точные значения. Неисправностью можно считать только полное отсутствие зарядки или напряжение в бортовой сети ниже 13, 3 вольтей (движек работает, акк заведомо нормальный) - вот в этом случае ты точно будешь убивать акк за акком до устранения причины.
ЗЫ: я бы не считал заведомо исправным аккум - был у меня случай с покупкой Крафта - год он отработал нормально, потом начались косяки (сам дурак - надо было брать в нормальном месте и не вестись на предложение в 3 года гарантии). Гарантия оказалась филькиной грамотой. Хотя многим Крафт нравится, может просто мне такой попался...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 08.06.2012 в 11:16.
FurGaffson вне форума
Старый 08.06.2012, 16:59   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Толя, ну не скажи!
У мну гена летом всегда на 1-2 мм левее 14 вольт по приборке, на прогретой машине! Щас поставил новый аккум (старый умер, при заряде 13,4 на горячей машине - резкий саморазряд за 1 час идет). Поставил новый аккум. Также, пока машина не прогреется, 13.8-13.9, а горячая после езды 13.3-13.4, при езде 13.7 в среднем. На старом генераторе было тоже самое (стрелка на 1-2 мм левее средней черты в 14 Вольт была). Может конечно мозг отключать заряд при перегрева аккума - у нас же датчик под АКБ стоит... а может и аккум зарядился, ведь пуск сего 1-2 секунды у меня с утра, и больше ему не надо
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 18:01   #13
FurGaffson
Ром, в том то и дело, что пишем об одном и том же Может выше просто неправильно выразился. И "13,5 В" и "14,2В" - и то и то варианты нормы!
Привычка на Жугулях выбрасывать часы и заменять их вольтметром с семерки появилась после "заплыва" метров на 700 по пороги - есессно залил нафих гену... Все б ничего, но к вечеру включил музыку, печку и дальний Закончилось ночевкой машинки на чужой стоянке всего в 5 км от дома и утренней эвакуацией на ремонт и просушку гены... А стоило только убедиться, что нет зарядки - спокойно б доехал на подфарниках - город как никак. На нескольких машинках (как правило уже перед продажей - наигрался) было значение по выносному вольтметру 13,7 вольт. Причем вне зависимости от оборотов и нагрузки на бортовую сеть. Это говорит только о том, что и акк и генератор в полностью исправном (а на хрена я его иначе перебирал собсноручно???) состоянии. По приколу, при включении дальнего или печки на полную смотришь на прибор - сначала немного влево, потом немного вправо (компенсирует повышение потребления) и снова встал на место. Стараюсь довести ток утечки до "0,02 А" - если получается конечно.
Если машинка заряжает акк (неважно - предварительно разряжен или разрядился при запуске) - будут те значения, о которых писал выше. То, что ты описываешь - один из вариантов
ЗЫ: по мануалам гляну непременно (как только времени на это хватит) - отпишусь обязательно.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 08.06.2012 в 22:27.
Старый 08.06.2012, 21:41   #14
Если ниже 13,2 - это уже повод задуматься. А если еще и падает при включении мощных штатных потребителей - это повод провести ремонт гены. То же самое при напряжении выше 14,5.
Старый 08.06.2012, 22:42   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну да, но 13.2 у меня щас тоже бывает. Тут проверил в пробке, все что можно включил и свет дальний и с бампера дополнительный, и все опогревы/подогревы... На ХХ упало по бортовой сети до 13.1. Но это же не значит, что на АКБ будет это же напряжение. Там будет чуть выше, т.к. акку все-равно забирает трохи на себя больше бортовой сети... А вот зимой, когда электролит холодный, ниже 13.8 никогда небыло...
Пысы: вот пост 12 кстати... https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27808
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 08.06.2012 в 22:54.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 23:16   #16
FurGaffson
сразу ссылку на библию с проверкой http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...delco_test.htm
Если память мне не изменяет, номинал генератор должен выдавать при 1500 рпм, а не на холостом. При замере нормальным прибором стараюсь подлезть и померить где удастся дотянуться... Иногда что нить попутно-полезное проясняется. Например на Опеле так была поймана отгнившая в болте "земля" - на гене было 14,3, а на акк прибегало 13,7 - долго ломал голову о потере напряжения в куске провода длинной 40 см.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 08.06.2012 в 23:23.
Старый 09.06.2012, 14:46   #17
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
долго крутить может изза зависания обратного клапана в магистрали топливной
"ОБРАТНЫЙ КЛАПАН" резиновый шарик который перекрывает входное отверстие в голову фильтра, что с ним может быть? Если только резина потеряла эластичность и он не плотно перекрывает отверстие, если так то где искать замену? или перед фильтром ставить дополнительный на шланг, где-п найти такой?
А внасосе проблем никаких быть не может? ещо вопрос при ручной подкачке топлива из под рукоятки за которую качаеш соляра должна появлятся?
Александр_-Jeep вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
