Старый 04.06.2012, 22:45   #11
По умолчанию Так быват!
По некоторому ошибочному мнению люди заливают в раздатку полусинтетику,синтетику и всякую лабуду! Не будем говорить как работает при этом раздатка,и как не справляется насос на ней. А вот если произойдет обратная фуйня и даванет сальник раздатки, то этот гемоглабин окажется в коробке и.......Короче хорошая коробка была!
Старый 04.06.2012, 22:53   #12
По умолчанию Надо разбирать!
Нет так заменить нельзя! Надо раздатку снимать. Не очень сложно. Замена аккуратно. На раздатке нет проблем,она будет на полу. А вот на коробке аккуратно! Менять сразу оба!
Старый 05.06.2012, 21:32   #13
bezalutii
Аватар для bezalutii
вобщем мужики трабла в следующем. сальники эти я менЯл когда на этой машине ездил. причём менял их два раза, толку ноль. пока не допендрил в входной вал раздатки силикону нагнать. перегон прекратился. послек продажи машины званили упыри и спрашивали как поменять сальник передний карабаса. другими словами там после меня побывали и теперь проблема вернулась. есть мнение что в раздатке на входном валу стоит заглушка которая негерметична, потому как герметик очень в данном случяе помог
bezalutii вне форума
Старый 06.08.2012, 20:26   #14
chalendger
Аватар для chalendger
Марка: jeep cherokee XJ 91,AMC 242 4L,AW4,231
все короче я отремантировал раздатку сальники поменял да герметик помог масло больше не перетекает))))))))))))))))всем спасибо за помощь
chalendger вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
