Старый 10.05.2012, 22:37   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Я не правильно выразился,сажал на штатные места по середине кита отверстия под пластиковые клипсы,которые идут в комплекте с китом!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.05.2012, 22:45   #12
ну не знаю. я фильтр салонный менял, доже думал через дырку. потом открыл, прикинул каким он будет когда я туда его засуну, и решил один дворник снять. пришлось даже съемник купить двупалый. и ничего. снялось. тянуть пришлось сильно, но снял и ничего не сломал.
Старый 10.05.2012, 23:21   #13
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Видимо на свеженьких машинках и попроще снять поводок, а моя 2000 года и с 2003-его в Питере с нашими солями. Вот и закисло все по-полной.
А корпус фильтра я всобачивал не снимая поводка. Решетка отгибается достаточно чтобы пролезть, правда руки надо худенькие иметь и все равно ободрал вкровь, а со здоровенными ручищами лучше не лазить, придется снимать правый поводок, иначе решетку сломать легко.
Последний раз редактировалось VictorSPb; 10.05.2012 в 23:27.
VictorSPb вне форума
Старый 11.05.2012, 00:44   #14
Jeepshade
Где посвежее то,у меня 99 год,помог только съемник для шаровых,он мощный,но и не без мата конечно!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.05.2012, 01:30   #15
VictorSPb
Да, спасибо, надеюсь, подобный съемник поможет, да и без мата родного-то как!
Старый 11.05.2012, 01:59   #16
у меня тоже 1999
Старый 27.05.2012, 18:30   #17
VictorSPb
Спасибо, съемник шаровой помог, причем Легко, правда чтоб его засунуть, дворник пришлость остановить в вертикальном положении.
Старый 27.05.2012, 18:44   #18
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Сдергивать дворник для установки кита под салонник? зачем... я ставил родной хруслеровский кит просто вывернув три торкс-винта которые держут решетку и сдернув до половины резинку.
MrRip вне форума
Старый 27.05.2012, 20:06   #19
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Корпус и фильтр ставил не снимая дворников. Нормально все влезло. Правда там земли и грязи всякой еще полно лежит, вот ее бы оттуда хорошо выгрести всю.
Geodezёr вне форума
Старый 28.05.2012, 00:30   #20
VictorSPb
У меня была другая задача, отреставрировать поводки, снял, ободрал всю ржавчину корщеткой найлоновой (кстати классно работает, не дерет металл и все снимает), проантикорил, прогруновал в два слоя, краска два слоя и слой лака,- как новые. Так же делал с задним поводком, с лаком лет пять назад до сих пор все окей. Очень долго скоблил шлицы от окисла на стальных направляющих. По визуальному контролю шлицов на поводках практически нет, при затяжке острые шлицы на втулках, благодаря конусу, видимо просто их нарезают в алллюминивых поводках. Заодно смазал шарниры трапеции дворников - старая смазка высохла. Ну и фильтр заменил, естественно.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
