Старый 10.05.2012, 17:38   #1
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
По умолчанию Поводки дворников
Господа, дайте совет, как без ущерба снять поводки передних стеклоочистителей. Пытался и съемникоми и проливал, не идут, закисли, стучать и греть стремно. Задний удалось снять только пропилив канавку бормашинкой. Спереди пилить не хочу. Или все же аккуратно погреть? Спасибо заранее.
VictorSPb вне форума
Старый 10.05.2012, 17:49   #2
я двупалым съемником снимал без особых сложностей предварительно залив на ночь жидким ключом
Старый 10.05.2012, 19:01   #3
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
вчера ставил Кит и фильтр салоника, тоже не мог снять дворники и забил на них, залил туда Жидкий ключь и забил солидолом под крышочку.. Итог: все руки обцарапал в мясо пока ставил кит с филтром..
Stepadroid вне форума
Старый 10.05.2012, 19:48   #4
VictorSPb
И двупалым и трехпалым пытался, никак. Может все-таки погреть паяльничком газовым под нагрузкой съемника?, но там вроде втулочка пластиковая близко где-то.
А про фильтр салонный, это правда, сам ставил не снимая поводка, но сложно только при установке, т.к. там засверлиться надо, а потом при смене элемента уже легче.
Старый 10.05.2012, 20:31   #5
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Уксус столовый с маслом веретенным будет получше ВДешки.
Vladimir53 вне форума
Старый 10.05.2012, 20:35   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Снимал поводки съемником для шаровых!!!
Он будет по серьезней!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.05.2012, 21:09   #7
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
GRAND CHEROKEE WJ 1999 4.7
NV247 Quadra-Trac II 45RFE
Точно так же снимал
raven вне форума
Старый 10.05.2012, 21:21   #8
Stepadroid
куда это ты там засверлился в ките?? у меня всё встало как было в стандарте и 2-е большие пластиковые клёпки и всё..
Старый 10.05.2012, 21:25   #9
Jeepshade
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Я тоже не морочился с сверловкой,прижалось все нормально!!!!
Хотя мне тоже советовали просверлить в ките и поставить еще одну клепку!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.05.2012, 22:22   #10
VictorSPb
Съемник шаровой или даже рулевой тяги - это вариант, спасибо, не подумал.
Насчет засверлиться: не знаю, у меня был КИТ, где достаточно было загнать один саморез в полке воздуховода и корпус фильтра прекрасно встал без всяких клепок. ( при чем даже нарисовано было, как устанавливать). Вернее защелки пластиковые, естественно были тоже, но и отверстие под саморез тоже.
Последний раз редактировалось VictorSPb; 10.05.2012 в 22:48.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
