Старый 10.05.2012, 00:28   #11
А провода между кузовом и водительской дверью целые? Напряжение чем мерил?
Старый 14.05.2012, 13:48   #12
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
Если можно то и мой вопрос. Все стеклоподъемники работают, вот на водительской двери стекло опустилось вниз и вверх не хочет. При нажатии кнопки вниз слышно срабатываение механизма, при нажатии вверх тишина.
Sergeo вне форума
Старый 14.05.2012, 18:46   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
Это проблема в самом переключателе водительском, снять, разобрать и почистить контакты (разбирать лучше с нажатой кнопкой блокировки, собирать проще) Контакты можно немного не более полумиллиметра, подогнуть, чтобы компенсировать выработку поверхности контактов.
Степаныч вне форума
Старый 09.09.2015, 17:05   #14
salieff
Марка: пока нет
Добрый день.
Получилось справиться?
У меня то-же самое - вдруг отказали все четыре стеклоподъмника.
Плюс приходит, минус есть.
salieff вне форума
Старый 17.01.2016, 20:30   #15
Chatl
Аватар для Chatl
...Добрый день...у меня тоже разом все стеклоподъемники отключились...
...далеко не лазил...не до этого сейчас...по таблице предохранитель не нашел, понял только что есть реле "26" ...есть вообще предохранитель плавкий?
...авто до рестаил ZJ
...про ломучий жгут в проеме двери знаю, уже лечил...но ща туда лезть не с руки...не дома...а завтра опять на трассу...
спасиб...
Chatl вне форума
Старый 17.01.2016, 22:03   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
спасиб...
Ну наверное стоит туда, в жгут двери и заглянуть, в первую очередь, скорее всего толстый желтый провод обломался. Реле никакого в цепи нет, только термопредохранитель, установлен в салонном блоке.
Степаныч вне форума
Старый 17.01.2016, 22:10   #17
Chatl
Аватар для Chatl
...термо реле уже менял местами...не помогло...
...хорошо, с утра попробую нащупать этот желтый, надеюсь он там не под корень переломился....
...отодвинул сегодня гофру...нашел аж два переломленных...желтый и голубой/белый кажется...теперь домой к паяльнику...
...а какой там номер битки?...чтот не как(
Последний раз редактировалось Chatl; 18.01.2016 в 20:25.
Chatl вне форума
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
