Старый 08.05.2012, 22:07   #11
valdod
А еще на дизелях стояли тахогенераторы, маленькая хрень на блоке... Так что вариантов много...
Также бывают датчики, встроенные в ТНВД - особенно часто встречаются на японцах...
Работает также, как датчик коленвала - сигнал берется при прохождении зубьев шестерни регулятора оборотов...
valdod вне форума
Старый 09.05.2012, 00:48   #12
JeeP
Аватар для JeeP
Марка: 2.5TD Jeep Cherokee
Ребята не хочу темы плодить и вот как было. Разобрал торпеду, надо было достать модуль-блок сигнализации. Отремонтировал и поставил назад. Да дай думаю вместо ламп поставлю светодиоды, заодно раз торпеда разобрана. Светодиоды купил уже под цоколь, как у ламп. Ну вроде бы как для авто. Поменял, включаю зажигание. Лампочки на приборке както быстро зажглись и потухла. Ну да ладно поворачиваю стартер - завёлся, приборы не показывают и лампочки не светят. Глушу мотор. Проверяю предохранители и замена на приборку и на подсветку. Меняю предохранители, ставлю обратно лампы. Включаю зажигание - лампы засветились штатно, т.е по очереди тухнут. Свеча накала и т.п. Старт двигла нормально, подсветка работает. НО... Если после первого раза приборы не работали, то теперь заработали: вольтметр, давление масла, температуру воды ОЖ не стал ждать, бак тот вроде бы показывает. Но спидометр лежит (из гаража не выезжал) и ЛЕЖИТ ТАХОМЕТР. Жму на газ - лежит гад. До разборки всё работало. Вопрос клубу знатоков :
1) у кого есть СХЕМА ПРОВОДКИ ОТ ТАХОМЕТРА??? (в книжке по ремонту Чирка в схеме есть Температура воды, вольтметр, уровень в баке, давление масла, а вот как подключены тахометр и спидометр не нашёл)
2) как можно прозвонить, проверить, протестировать тахометр.
3) в чём может быть трабл?
п.с фишка то одна на все приборы, они заработали, а вот тахометр йок.
Последний раз редактировалось JeeP; 09.05.2012 в 00:51.
JeeP вне форума
Старый 09.05.2012, 09:29   #13
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
Уменя тоже стрелка с ума сходила зачистил минусы(короткий проводок от акума идет) там их штуки три в пучке на один болт к крылу крепится и все ок!!!!!!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Старый 09.05.2012, 15:25   #14
JeeP
Аватар для JeeP
у меня от акума один прод на минусе,
JeeP вне форума
Старый 06.07.2012, 11:51   #15
KobaWhite
Марка: Cherokee Wagon Sport 4.0i 92г
Подобный вопрос возник, чтоб не плодить темы напишу тут.
После грозы отказал тахометр. Иногда при разгоне стрелка подскакивает до 4-5 тыр. Где копать? Машин только взял и в конструкции не разбираюсь пока что совсем. Где стоит датчик? Возле трамблера?
чирик XJ 92г 4.0i
KobaWhite вне форума
Старый 06.07.2012, 11:58   #16
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
to Chatl если не поможет, то паять мозги , точнее кондеры в них
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 06.07.2012, 12:41   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от KobaWhite Посмотреть сообщение
чирик XJ 92г 4.0i
Отдельного датчика нет, есть опрный сигнал от датчика колена, вот с него как раз тахометр (через транзисторный ключ) и берет сигнал, с мозгов проводом к приборке. Сними приборку, отверни тахометр и осмотри плпту тахометра на предмет целостности пайки
Степаныч вне форума
Старый 06.07.2012, 16:34   #18
KobaWhite
Степаныч, спасибо. Нашел. Разъем сразу возле трамблера. Один контакт прикипел.
Старый 07.07.2012, 22:30   #19
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
...мне помогла всего лишь протяжка клем акума....
Chatl вне форума
Старый 07.07.2015, 10:52   #20
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Подниму тему.
ZJ дорестайл 4.0
Тоже прыгает и скачет стрелка тахометра. Чистка и подтяжка клемм аккумулятора результата не дала. Попробую проверить массу на кузов, ну и состояние контактов в приборной панели.
Снял видео, как прыгает стрелка. На видео снят равномерный разгон на пустой трассе. Обороты двигателя (по ощущениям) адекватны скорости и выбранной передаче. Дергается только стрелка, машина идет равномерно.
http://rutube.ru/video/a51847177ca1c...1f4d14077f841/
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
