Старый 04.05.2012, 13:35   #11
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
это под капотом слева или справа под пластмассой ? вроде стоит да и должен стоять у нас такие приколы не делают =), а как почистить испаритель или печку ? печку вроде читал можно продуть,промыть,лимон кислотой промыть, буду менять термостат,вод помпу,антифриз и тогда сразу и печку промыть, на будующее инфу собираю и записываю +)
Stepadroid вне форума
Старый 04.05.2012, 13:47   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Я имел ввиду наружнее загрязнение!!! А это разбор торпеды или частично вот так:
http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=13&t=152
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.05.2012, 13:56   #13
Stepadroid
У Grand Cherokee нет фильтра системы кондиционирования и отопления, который бы препятствовал попаданию пыли в салон. Естественным препятствием для пыли становится испаритель, что его срок службы явно не увеличивает.
ВОТ ТАК ЕДРЕН
Старый 04.05.2012, 14:24   #14
Jeepshade
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
ВОТ ТАК ЕДРЕН
Если нету,то как доп опция можно поставить!!!
Я себе установил!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 04.05.2012, 14:25   #15
у меня есть
Старый 04.05.2012, 14:29   #16
Stepadroid
сегодня поеду амортики поставлю на капот и всё обсмотрю
Так моя проблема в тёпло а не горячем воздухе в положении HI это значит выпиливать за бардачком и смотреть заслонки ?
Когда врубаеш кондиционер то второй эллектро вентилятор должен включаться или нет?
Последний раз редактировалось Stepadroid; 04.05.2012 в 15:01.
Старый 04.05.2012, 17:05   #17
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
А у меня наоборот горячий не дует, а слегка тёплый, кондей врубаю тоже не понятно ставлю на LO но ледяной не идёт, а просто холодный и второй вентилятор не врубается на радиаторе.. что может быть то такое..
Вот фотка спидометра ( температура всегда так держится хоть машина стоит хоть едет )
После того, как поставил термостат(да, именно поставил, так как когда покупал его небыло) и поменял бегущий, несколько раз паянный радиатор на новый, стрелка температуры практически все время в таком же положении. Раньше частенько переваливала за норму
ИванИрк вне форума
Старый 04.05.2012, 17:07   #18
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
не надо пока выпиливать, крякнутые заслонки дают холодный воздух, а не теплый. У Вас гдето система забилась. Поток воздука хороший?
ИванИрк вне форума
Старый 04.05.2012, 17:17   #19
Stepadroid
вывожу на максимум и потом лупит отлично ябы так сказал, но горячий не идёт, а еле тёплый при прогретом движке и проезде более 50-ти км.. А когда врубаю кондей то второй вентилятор не включается, тот который ближе к радиатору и ледяной не дует а просто холодный.. Такие проблемки =)
Старый 04.05.2012, 22:42   #20
Stepadroid
ну вообщем рассказывайте как поставить фильтр, фильтра салона нету, предстовляю что там внутри... автонастройку прошел..
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
