Старый 03.05.2012, 19:52   #11
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
даже на холодную начинаю трогаться идут слабые пинки на первой без газа
boss вне форума
Старый 03.05.2012, 20:01   #12
какая же фигня. это супорта не растормаживаюются полностью скоре всего, нагреваются постоянно, феродо теряет свойства, начинает скрипеть и прыгать. заметил по сизому цвету тормозных дисков
Старый 03.05.2012, 20:03   #13
boss
Аватар для boss
однозначно камень с души, я испугался за коробку
boss вне форума
Старый 04.05.2012, 09:41   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это точно крывые диски и клинящие супорта. диски если свежие - в проточку, супорта разобрать и смазать направляющие. я так делаю при каждой замене дисков\колодок. только сейчас правый супорт перестал клинить.
ромус вне форума
Старый 04.05.2012, 10:25   #15
Не напрасно - тормозные диски кривые...
+1
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
...всё новьё,от дисков, до суппортов, причём всех
Неоригинальные китайцкие диски может повести от первого оттормаживания в луже, они сразу кривые станут и синие. Можно проточить очень не дорого, ненадолго помогает, но 100% определяет диагноз. Проблема только в передних дисках, с задними всё пучком. Ещё направляющие суппортов нужно глянуть и смазать высокотемпературной смазкой обязательно.
...скрежет при торможении,то есть все работает без пинков,но если ехать в пробке и работать тормозом,под канец плавного торможения происходит скрежет,при резком торможении такого нет,да и при плавном но со скорости,перегрев отпадает,начинается сразу,как только попадаешь в пробку и двигаешься отпуская тормоз!!!...
Это дребезг подношенных направляющих суппортов и посадочных колодок в скобах. Считается нормальным явлением для автомобилей с автоматическими КПП(преднатяг тормозов всегда). Забей, если раздражает принципиально, то инспектируй вышеупомянутые узлы.
Старый 04.05.2012, 14:03   #16
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Спасибо Андрей!!!
Я предполагал направляющие поменял,значит разбиты посадочные места,хотя на мой взгляд они были в поряде!!!!!!!
Просто началось все со сменой калодок и дисков!!!! Все поменяно на БОШ!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.05.2012, 14:29   #17
чото про колодки бош я положительных отзывов не слышал
Старый 04.05.2012, 23:49   #18
Jeepshade
Как не странно я тоже!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 05.05.2012, 23:23   #19
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
была схожая проблема грешил на тормоза, а оказалось датчик на выходе из АКПП медленно загибался. Поменял симптомы пропали.
raven вне форума
Старый 05.05.2012, 23:30   #20
Termit36
Аватар для Termit36
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7, Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Такая же болезнь появилась тока при торможении. Тормозит рывками, при резком и не очень, нажатии педали тормоза.
Termit36 вне форума
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
