Старый 10.06.2012, 00:22   #11
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
У меня все стабильно,вот только при прогретом и только на D плавают обороты,450-550,ошибок нет,№1,4 проделаны тоже,по этому считаю №2,3 проделывать не буду,так как тебе не помогло,а вот регулятор на заливную горловину заказал новый(он копеечный),после замены отпишусь!!!!!
всмысле регулятор? крышку бензобака?
отпишись потом
addco вне форума
Старый 10.06.2012, 01:22   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
отпишись потом
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=11
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 11.06.2012, 01:30   #13
addco
Аватар для addco
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
а у тебя разве эта вся "приблуда" не под капотом стоит?
под капотом с вод. стороны, сегодня смотрел.
а что там находят у себя америкосы тогда? или евап после 2000 переместили под заднее крыло? непонятно.
addco вне форума
Старый 11.06.2012, 05:24   #14
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
именно))))на моём уже сзади
vadimnizh вне форума
Старый 11.06.2012, 19:28   #15
addco
Аватар для addco
ха понятно посмотрел под капотом все трубочки что тянутся к EVAP все целое без трещин, попробую снять клапан почистить.
а есть у кого фото WJ с EVAP под капотом, чтоб посмотреть как от него они подключены к дросельной заслонке, вот думаю не перепутано ли там чего.
addco вне форума
Старый 12.06.2012, 05:02   #16
vadimnizh
вообще то при этой ошибке рекомендуют в первую очередь крышку бака менять))))
Старый 13.06.2012, 02:34   #17
addco
Аватар для addco
на крышке бака поменял стороной резинку, скину ошибку посмотрю что будет.
а вообще при открытии бака пшик должен быть или нет, и на что это указывает?
addco вне форума
Старый 13.06.2012, 03:11   #18
vadimnizh
на гранде у меня пшика нет
Старый 13.06.2012, 20:12   #19
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
У меня есть прям такой пшииииииик
faktor44 вне форума
Старый 13.06.2012, 23:47   #20
addco
Аватар для addco
а серьезно от чего он зависит и на что указывает?
addco вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
