Старый 26.03.2012, 15:31   #11
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
по холостым. чистил на той неделе.
а глюки этих датчиков, могут влиять на работу коробки? на пинки при переключениях и на скакание скоростей туда-сюда.
и где стоят интересно и поменять самому вариант?
Дросель чистил осенью, врядли мог засратся за 3 месяца, глюки датчиков, соответственно... у тебя гуляет хх, поэтому и автомат наверное дергает...
Кто где стоит?
Chevi33 вне форума
Старый 26.03.2012, 15:33   #12
Chevi33
Аватар для Chevi33
http://ww2.justanswer.com/uploads/do...043320_iat.pdf
Деталь под номером 4. Находится на самом впускном коллекторе. До 2000 года был резьбовой датчик, после - на защелке, вытаскивается путем поворота оного на 90 градусов, в какую сторону - не помню.
Спасибо конечно за внимание и ссылку, но я просил может у тебя есть фото живого мотора видом сверху и тнутой стрелкой в какой области его искать, боюсь выкрутить не то
Chevi33 вне форума
Старый 26.03.2012, 15:40   #13
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
Ромус, коробка не дергает...
она пинается при переключении. + подёргивается в движении при гулянии оборотов.
ромус вне форума
Старый 26.03.2012, 15:48   #14
Chevi33
Аватар для Chevi33
Ромус проверь вот этот датчик во впуск. коллекторе, с коробасом лучше не связываться... У знакомой был пыжык 206, ну не джип конечно, суть была такая когда автомат мозга компасил, тоесть 1, 2 отлично едет, на 3 аварийный режим и все, тоесть у тебя получается он пинает из за холостых???
Или автомат пинает холостые? на нейтрали как себя ведет, на паркинге?
Тросики проверял уже, может перескочил?
Последний раз редактировалось Chevi33; 26.03.2012 в 15:56.
Chevi33 вне форума
Старый 27.03.2012, 06:45   #15
ARIES
Аватар для ARIES
Не лезь к коробке. Скачут обороты. Из-за этого и коробка (в зависимости от нагрузки, которая, как мы помним, скачет) то блокирует ГТ, то разблокирует. На наших машинах коробка чувствительная, сразу вкуривает повышение нагрузки. Сам специально наблюдаю за поведением и блокировкой ГТ: ну очень широкий диапазон скорости блокировки. На японцах маленько не так, там обычно на 70 км/ч блокируется и всё. А на Бамбле наблюдал блокировку в районе от 80 до 100 км/ч (в зависимости от нагрузки что-ли...)
А, да, еще пинается коробас иногда после резких стартов (грешу на нагрев жижи). Происходит это, если газу дал и тут же чуть отпустил педаль. Но я так понимаю, это обусловлено как раз теми датчиками скорости на валах. Не успевает "мозг" сообразить, зачем я сперва нажал "много", а потом отпустил чуток.
Два тросика- это педаль газа и трос от вакуумника круиз-контроля (ну должен же он как-то на газ вместо тебя надавливать).
О, вспомнил, еще обороты плавать могут из-за вакуум-сенсора, если он гикнулся. Стоит сразу за генератором на впускном коллекторе, крепится двумя болтиками маленькими. Проверить можно с помощью книжки. Могу посмотреть- отписать.
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
Последний раз редактировалось ARIES; 27.03.2012 в 06:54.
ARIES вне форума
Старый 27.03.2012, 09:27   #16
Chevi33
Аватар для Chevi33
Вчера вечером поменял шрус, колодки по кругу, решил заодно промыть все заново, дросель чистый, датчик хх чистый, датчик в коллекторе температурный резьбовой под ключ 19, был засран, помыл на герметик посадил, хх лучше не стало все также с переодичностью на драйве стоя на светофоре хх чуть ниже 500 и небольшая вибрация... ARIES опиши вакуум сенсор, буду пробывать...
Chevi33 вне форума
Старый 27.03.2012, 09:58   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от ARIES Посмотреть сообщение
отписывай.
но проблема не только в оборотах, это точно. сегодня специально проехал по глубоченной луже, даже озеру почти, воды по пороги. и после этого коробка начала реально глючить. я на 2-й скорости ехал до 60км\ч, при этом газ не в пол, плавно разгонялся. отпустил газ, переключилась на повышенную. потом какое-то время скакала, и в итоге успокоилась. доехал до работы нормально. какие провода под днищем проходят? к коробке что идёт? где-то явно что-то коротит, когда по сухому ездишь, нормально едет машина. как вода - всё, пинается.
ромус вне форума
Старый 27.03.2012, 15:36   #18
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ромус, у тебя проблема даже не в датчиках, а в проводке или штекерах соединения. Смотри штекеры и проводку лямбда-зондов и датчиков скорости валов.
origin вне форума
Старый 27.03.2012, 16:15   #19
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да вот тоже к этому склоняюсь. поеду, пусть смотрят. в коробку не полезу. нунах.
ромус вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
