Старый 22.03.2012, 23:28   #11
Dikson
Аватар для Dikson
ну да и его постараться услыщать ...лутше капот открыть и одно из ух в его ( втягивающее ) сторону направить.....будут щелчки , значит точно стартер , при исправном акб , не будет , читать форум выше.
Dikson вне форума
Старый 23.03.2012, 00:00   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик Парк/Нейтраль почти невероятно, на этой машине 45RFE или 545RFE установлена, там эта опция электрическим сервоприводом выполняется. Я за то, что проблема в стартере, как вариант щетки, втягивающее очень живучее. Ну или какая-то шняга с нештатной сигналкой, если есть.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2012, 06:32   #13
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Если щетки, то щелчки от втягивающей слышно бы было (имхо), всетки втягивающая...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 23.03.2012, 06:58   #14
борян
Сообщение от zlo-pobedit Посмотреть сообщение
блок предохранителей под капотом вэдэхой пролей :) у соседа на вжике какаято релюха подкисала и по утрам нехотела стартером крутить , пролил и вроде работает пока :) а там как повезет ... может и стартер решил что хватит жить ...
посмотреть на реле стартера приходит что?и дальше цепочку-чего стартер то сразу гнобить
борян вне форума
Старый 23.03.2012, 08:56   #15
нужно послушать щелкае ли реле втягивающее. если щелчки есть, то стартер. если нет, то может быть все, что угодно. начиная от втягивающего реле, заканчивая глюком в мозгах. надо всю проводку смотреть.
Старый 23.03.2012, 10:50   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Втягивающее питается через щетки, плюс от замка, далее на плюс мотора стартера, через щетки на массу.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2012, 20:13   #17
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Не факт. У меня когда умерла 1 щетка тоже не щелкало втягивающее.
Den_nsk вне форума
Старый 23.03.2012, 21:04   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А про замок зажигания вопросов нет? :-)
Датчик назвали, аккум назвали, преды (+реле) назвали, втягивающее назвали...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.03.2012, 13:25   #19
DimOsik
Марка: Jeep grand cherokee 4.7
Спасибо за участие, друзья. Не могу ничего пока Вам сказать в чём же беда, потому как заболел и лежу как пень трухлявый а завтра с утра еду на неделю в командировку так что неделю коник будет стоять... но прочитал ваши мнения и выше во двор проверить, могу сказать следующее: парк-нейтраль не помогает, к сожалению:( при заводе - тишина полная, ни щелчка ни шороха единственное что усугубило моё психологическое состояние я присмотрелся и заметил что на штатной магнитоле красная лампочка с правой стороны посредине мигает а раньше вроде бы не было такого... и когда ключ вставляешь и поворачиваешь нету звука пим пим пимм... может я уже тронулся в сторону дурки но борьбу не прекращу, вива ля Джипа!!
DimOsik вне форума
Старый 24.03.2012, 14:53   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Блокировка сработала?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
